К20. Интересный момент со штриховкой
Автор СВ, 25.08.22, 16:51:52
 Понадобилось мне заштриховать в детали участок 1. А всё это место нарисовано руками, если что и если как.
Щёлкаю в 1 - получается вар.А: заштриховались и 1, и 2.
 Исследую, т.е. ищу разрывы. И случайным образом обнаруживаю:
- если щёлкнуть по 2, то получится как на Б,
- если щёлкнуть по 2, а потом по 1, то получится как на В - "перескок штриховки" (то, что и требовалось),
- если щёлкнуть по 1, а потом по 2, то получится как на Г -"вычитание штриховки" (то, что и требовалось), т.е. сначала штрихуется полностью, а потом щелчок по 2 удаляет штриховку из зоны 2.
Я в недоумении: казалось бы, как не щёлкай, но если между 1 и 2 есть разрыв в линиях, то штриховаться должно одинаково - полностью, а если нет разрыва, то каждая часть должна штриховаться независимо.
К20. Особенность штриховки.jpg.
Студент 2015
Всем Привет.
Цитата: СВ от 25.08.22, 16:51:52Понадобилось мне заштриховать в детали участок 1. А всё это место нарисовано руками, если что и если как.
Я в недоумении: казалось бы, как не щёлкай, но если между 1 и 2 есть разрыв в линиях, то штриховаться должно одинаково - полностьюК20. Особенность штриховки.jpg.
У меня такая мысль, а может наоборот!!! РАЗБИТЬ большую окружность на две дуги??? Команда разбить кривую. У меня только вопрос это просто эскиз в 2Д или уже есть 3Д модель??? Попробую в версии 19. Хорошо не это надо подождать. :beer:  :beer:  :beer:
Студент 2015
Извините но Помочь не чем не могу, даже придумать как у Вас такое выходит???
 Вот Вид на чертеже. 3 окружности сделал, затем среднюю окружность соединил отрезками с наружной и сделал скругления отрезков со средней окружностью. Удалил ненужные линии. И стал штриховать всё хорошо.
Просто по линии удалил часть отрезка по линии, т.е. разорвал среднюю окружность. При штриховке и контур поменялся Наружная и внутренняя окружности.2022-08-25_21-39-11.png
Похоже это версия, хотя сомнительно.
Удачи!!!
Файл.
Нужно сделать штриховку "внутри" макроэлемента. Да и "снаружи" тоже можно попробовать.
Один из обходных манёвров, достойный премии Дарвина.  :)
Смасштабируйте макроэлемент в 2 раза
Заштри*те нужную область.
Выделите макроэлемент и штриховку и смасштабируйте обратно в 0,5 раз.
Коэффициент масштабирования не должен быть меньше 1,6 иначе ни чего не получится.
Студент 2015
Доброго Утра!!!
А можно для интереса сохранить Ваш файл в более ранней версии. А то он у меня не открывается.
Понимаю Ваше желание сделать именно в 20 версии, но у меня только 19 версия.
Спасибо!
KiDim
У меня в К21 такая картина. Верхний сегмент и внутренний круг штрихуются с одного клика. Промежуточный сегмент штрихуется только после двух. Порядок не важен. Результат дает одинаковый.
Студент 2015
Огромное спасибо всем кто сохранил в 19 версии. Открылась.
Ну это вообще шедевр!!! Можно хоть целый день сидеть и творить.!!!
Да сперва файл при штриховке выдал такое: 2022-08-26_11-25-42.png
Я согласился делать простую штриховку, и стал делать шедевры:
А можно так:
Можно ещё контуры вставлять, так что тут творения на Ваш вкус.
Всего Доброго, творите во благо!!!
