Отверстие на 3D модели (деталь и сборка)
Автор rxtstorm, 17.08.22, 23:11:47
rxtstorm
Коллеги, здравствуйте.
Кто может поделиться скриптом добавления отверстия с резьбой (допустим М20 на 1.5) на 3D деталь, а лучше на 3D сборку, не чертеж.
Нигде не могу найти. В SDK смотрел и ничего не понял.
P.S. Помидорами не закидывать - я в этом деле еще чайник... :angel:
Вычитывал, что pykompasmacro может записать операции. Стандартный КомпасМакро не пишет эти действия...
Михаил88
Slaviation
Добрый день.
Пример во вложении. Запускать на активной новой (или пустой) детали.
rxtstorm
Доброго времени суток.
Спасибо большое за ответы!!!
Но есть нюанс))
Записанный пример работает на базовой плоскости. А если нужно делать на смещенной плоскости то ошибка, т.е. отверстие добавляется, но с потерянной связью в модели (восклицательный знак). Записываемый макрос(отдельно спасибо за KompasPyMakro -Slaviation) записанный макрос так же добавляет отверстие на деталь, но так же с потерянной связью.
Связь пропадает относительно именно смещенной плоскости на которой строится отверстие.
def CreateHoles():
     #  Получи интерфейс активного документа
    #  Создай объект модели "Отверстие"
    part7 = kompas_document_3d.TopPart
    model_container = kompas_api7_module.IModelContainer(part7)
    holes_3d = model_container.Holes3D
    hole_3d = kompas_api7_module.IHole3D(holes_3d.Add())
    hole_3d.HoleType = kompas6_constants_3d.ksHTBase
    hole_3d.Name = "Отверстие:2"
    hole_3d.Diameter = 10.0
    hole_3d.Axis = False
    hole_3d.DepthType = kompas6_constants_3d.ksDTValue
    hole_3d.Depth = 40.0
    hole_3d.EndFaceType = kompas6_constants_3d.ksEFConic
    hole_3d.EndFaceAngle = 118.0
    hole_disposal = kompas_api7_module.IHoleDisposal(hole_3d)
    hole_disposal.Direction = True
    hole_disposal.Perpendicular = True
    hole_disposal.ProcessCanopy = False
    hole_disposal.BaseSurface = part7.SelectByPoint(model_container.Objects(kompas6_constants_3d.o3d_planeOffset), 0.0, 0.0, 61.5)[0]
    point_3d_param_surface = kompas_api7_module.IPoint3DParamSurface(hole_disposal.Point3DParamSurface)
    point_3d_param_surface.OffsetType = kompas6_constants_3d.ksOffsetByLenFromObj
    point_3d_param_surface.SetObject1(None)
    point_3d_param_surface.Offset1 = 15.9477475
    point_3d_param_surface.SetObject2(None)
    point_3d_param_surface.Offset2 = 9.0008919
    point_3d_param_surface.AllowBoundaries = False
    hole_3d.Update()
Slaviation
Цитата: rxtstorm от 24.08.22, 21:34:57А если нужно делать на смещенной плоскости то ошибка, т.е. отверстие добавляется, но с потерянной связью в модели (восклицательный знак).
Добрый день.
Да, действительно, PyKompasMacro пока не может определить у созданного отверстия параметры
IPoint3DParamSurface::Object1 и IPoint3DParamSurface::Object2.
Это видно из строк вышеприведенного макроса: point_3d_param_surface.SetObject1(None) и point_3d_param_surface.SetObject2(None). Вместо None должен быть код определения Object1 и Object2.
Это ошибка в КОМПАС-3D, которая была исправлена. Исправление будет доступно в экспресс обновлении для КОМПАС-3D версии 21.
rxtstorm
Понятно :(
Спасибо большое за помощь!
Slaviation
ЦитироватьЭто ошибка в КОМПАС-3D, которая была исправлена. Исправление будет доступно в экспресс обновлении для КОМПАС-3D версии 21.
Экспресс обновление КОМПАС-3D версии 21 с исправленной ошибкой вышло.
Yukichi
Как правильно определить point_3d_param_surface.SetObject1(...)
Пишу self.Point3DParamSurface.SetObject1 = \
            IPart7().iPart7.Select(InterfaceKompas().kompas6_constants_3d.o3d_planeXOZ)
отверстие не строит
Помогите, пожалуйста!
Nipal
Читайте, SDK и текст должен быть полным, а так напишите за меня.
