Редактирование выноски на чертеже
Автор KiDim, 17.08.22, 09:14:02
KiDim
Всех приветствую.
Собственно вопрос простой. Можно ли из многоэтажной выноски удалить объект. Пояснение во вложении.
 Может быть добавить Пробел и удалить цифры? Или проблема глубже?
(А что будет обозначать пустая строка?)
beginner
#2
del
KiDim
Цитата: СВ от 17.08.22, 09:20:38Может быть добавить Пробел и удалить цифры? Или проблема глубже?
Дык это обычная работа у нас. Пришла корректировка и нужно удалить одну позицию на чертеже, но не полностью. Если бы целиком, то все отлично - компас удаляет ее и из специи и из выноски. А вот удалить частично не понятно как. В руководстве к сожалению ничего не нашел... А выносок подобных много. Хотелось бы оптимизировать процесс.
Тогда, значит, мы не поняли.
Нужно просто удалить одну из позиций частично. А что это такое - частично? Оставить в СП и удалить в СБ? И как это понимать? В смысле - там несколько одинаковых позиций, нужно некоторые убрать? И простое удаление delом нужной полки в этой позиции  не работает?
Умка
На К19 делать так:в объектах специи выделить нужную позицию, показать состав объекта (убедиться,что позиция на чертеже и в объектах специи выбрана верно), редактировать состав объекта, очистить.
FR347
не то?:
3.3.5   Удаление позиции из многострочной позиции
Исключить позицию только в одном месте из многих. Открыть «Объекты спецификации». В чертеже выбрать «Меню -> Выделить -> По свойствам» откроется окно «Выделение объекта по свойствам». Выбрать «Обозначения -> Обозначения позиций -> Текст -> Текст надписи 1 » в графе «Значение» ввести номер искомой позиции и нажать «ОК». На чертеже выделятся все позиции, имеющие нужный номер. Зажать кнопку «Ctrl» и щелкнуть левой кнопкой мыши на ту многострочную позицию, из которой необходимо исключить нужную вам позицию. Отпустить «Ctrl» и перейти на вкладку с «Объектами спецификации», щелкнуть правой кнопкой мыши на «Объект спецификации» нужной вам позиции. В появившемся меню выбрать  «Редактировать состав объекта». В открывшемся окне «Редактируется состав объекта» выбрать «Заменить».
