ПОЛИНОМ. Несколько обозначений поставщика к одной модели/изделию
Автор rain, 16.08.22, 09:22:24
rain
Здравствуйте!
есть определенная задача, не знаю, решаема ли она стандартными методами полинома.
нужно в стандартных изделиях взять какой-либо элемент, пусть это будет Болт по ГОСТ 7805, к этому болту подцепить несколько 3D-моделей, например Болт М6 ГОСТ 7805 (ТДМ Нева), Болт М6 ГОСТ 7805 (Супер крепеж) и т.д. Т.е. модель-то как бы везде одинаковая, но поставщики разные. и вот вставляю я, например, этот болт в сборку; если мне неважно, где его купят, то я просто указываю Болт М6 ГОСТ 7805, а если мне нужно, чтобы купили у определенного поставщика, я указываю Болт М6 ГОСТ 7805 (супер крепеж).
естественно, это нужно не для метизов, болт лишь как пример, чтобы понять, что мне нужно.
есть ли возможность это провернуть в полиноме или все ж таки придется выбирать конкретную модель в каждом случае?
 Смысл этого дела - максимально быстрое редактирование?
По сути вам нужна как бы ещё одна графа в библиотеке - Поставщик, т.е.  внести изменения в библиотеку.
KiDim
А руками поменять обозначение религия не позволяет? Решение почти как из пушки по воробьям палить.
rain
Цитата: СВ от 16.08.22, 09:52:19Смысл этого дела - максимально быстрое редактирование?
скажем так, это некий способ донести информацию до ОМТС: заказывайте где хотите или заказывайте именно у этого поставщика
rain
Цитата: KiDim от 16.08.22, 09:57:38А руками поменять обозначение религия не позволяет? Решение почти как из пушки по воробьям палить.
обозначение поменять не проблема, больше интересует вариант, когда изделие как бы включает в себя несколько изделий с возможностью выбора.
я конечно предполагаю, что сделать так нельзя (технически и по-человечески), но все же, а вдруг
Ну так всё зависит от объёма работ: если немного, то (как советовали) - ручками дописать. (И не забыть поделиться "откатными" с ОМТС.)
Наверное, лучше изменить название темы (написать Модератору), не
ПОЛИНОМ. Несколько моделей к одному элементу,
а
ПОЛИНОМ (БСИ) - как отредактировать библиотеку? Нужно иметь несколько обозначений поставщика к одной модели/изделию.
rain
благодарю за совет.
насчет откатов - не угадали, хотя я бы тоже наверно в первую очередь так подумал, не зная ситуации. в такое время живем
 Про откаты: это простая проверка чувства юмора. Не обижайтесь.
(Шутки шутками, но вспомнил подобный случай со мной: согласовал я ремонт одной конструкции с начальником котельной, сделал нужную документацию и направил её обычным путём, т.е. через снабжение. Через какое-то время прибегает разгневанный начальник котельной: оказывается, нужно было передать бумаги ему и уже лично он закупит (у своего кореша-"откатчика" - как я узнал чуть позже) нужные комплектующие.)
p3452
Цитата: rain от 16.08.22, 10:37:36больше интересует вариант, когда изделие как бы включает в себя несколько изделий с возможностью выбора.
Это элементарно делается через API или сторонними средствами - еще одна Таблица, или Запрос...
Странно, что авторы ПОЛИНОМА не создали подобную таблицу в структуре базы данных - узость мышления?
pr0100
В полиноме создаете разные объекты:
1 Болт по ГОСТ 7805
2 Болт М6 ГОСТ 7805 (ТДМ Нева)
3 Болт М6 ГОСТ 7805 (Супер крепеж)
и связываете все с одним представлением. 3D_Болт по ГОСТ 7805 - 3D модель у вас одна
При вставке в спецификацию, модель попадают
атрибуты с объекта, который вы указали.
Пример:
Чип резистор 1206 510 Ом ±5% (RC1206JR-07510RL, Yageo)
Чип резистор 1206 300 Ом ±5% (RC1206JR-07300RL, Yageo)
Чип резистор 1206 1,1 кОм ±1% (RC1206FR-071K1L, Yageo)
Чип резистор 1206 2 кОм ±5% (CR-06JL7-2K, Viking)
Чип резистор 1206 4,7 кОм ±5% (RC1206JR-074K7L, Yageo)
Чип резистор 1206 15 кОм ±5% (RC1206JR-0715KL, Yageo)
Чип резистор 1206 22 кОм ±1% (RC1206FR-0722KL, Yageo)
в этом списке чип резисторы имеют одну модель корпуса 1206, но разные номиналы и производители так-же отличаются. Все они будут ссылаться из справочника полинома на одно представление 3D_корпус 1206, но при создании спецификации и модели будут уже заполняться необходимые данные.
Ну а далее если совсем за морочиться можно сделать и выпадающие списки выбора, чтобы быстро можно было переключать "болты" по производителям.
Пример:
 Прошу уточнить:
Болты по ГОСТ 7805 (и любые другие СИ, разумеется) ВСЕ можно связать с ТДМ Нева (и любыми другими, разумеется) или только по одному, так сказать, например - Болт М6х16 ГОСТ 7805 (ТДМ Нева)? Т.е., как говорил выше, можно ли как бы добавить ещё одну колонку выбора (поставщик)?
rain
Цитата: pr0100 от 18.08.22, 12:23:30В полиноме создаете разные объекты:
1 Болт по ГОСТ 7805
Пример:
Пример:
огромное спасибо! попробую провернуть. честно говоря, болты я привел лишь как пример, т.к. это что-то элементарное, а на самом деле мне как раз-таки и надо все это дело провернуть с резисторами))
