IKompasDocument3DPtr, IPart7Ptr где найти описание данного объекта в SDK
Автор Urbanito, 15.08.22, 21:53:23
Urbanito
Всем доброго дня!
В Примерах SDK, имеется код:
if ( newKompasAPI ) // newKompasAPI - интерфейс IApplicationPtr
IKompasDocument3DPtr doc3D( newKompasAPI->ActiveDocument );
if ( doc3D )
IPart7Ptr topPart ( doc3D->TopPart );
if ( topPart )
long count = topPart->GetInstanceCount( NULL ); // Общее количество компонентов
Message( _bstr_t( count) );
_variant_t uniqueParts( topPart->PartsEx[( long)ksUniqueParts] );
В них используются объекта IKompasDocument3DPtr, IPart7Ptr про которые нигде ничего не говорится. НИ в SDK, ни в библиотеке классов Компас.
На мой уточняющий вопрос, наша дорогая и всеми горячо любимая ТП отчетила: Необходимо производить поиск описаний по следующим ключевым словам: IKompasDocument3D, IProductDataManager.
Вопрос: Подскажите пожалуйста, где найти описание для данных объектов и как применить их в коде.(так как данного класса/метода нет в библиотеке классов, то и VS ругается)
p3452
Цитата: Urbanito от 15.08.22, 21:53:23В них используются объекта IKompasDocument3DPtr, IPart7Ptr про которые нигде ничего не говорится. НИ в SDK, ни в библиотеке классов Компас.
Это "заморочки" C++...
В Справке по SDK смотреть - IKompasDocument3D и IPart7, соответственно.
Vi2
Это не объекты, а производные типы - так называемые типы смарт-пойнтеров, упрощающие работу с интерфейсными указателями в С++. Они образуются слиянием имени интерфейса и суффикса "Ptr". Они образуется при импорте TLB и описаны примерно так:
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(IKompasDocument3D, __uuidof(IKompasDocument3D));
Посмотри, у тебя в заголовочных файлах проекта есть строчка
#import "kAPI7.tlb" ...
По ней создаётся файл kapi7.tlh в промежуточных папках, в котором и будет написано то, что я выше написал.
p3452
Цитата: Vi2 от 16.08.22, 10:22:00Это не объекты, а производные типы
Да "пофиг" на ЭТО автору темы, как и большинству других - ему важнее - где найти информацию...
graphdark
Смотри примеры в соответствующей ветке. В студии чудесато с апи работать. Аналогичный код в билдере работал без проблем. А в студии основная проблема была в импорте .tlb. то есть иной раз все было ок и все работало, потом все отпадывало и интерфейсы найти не мог. А в документации искать просто c++ упрощение ksPartPtr, значит в документации искать ksPart.
