Создать копию поверхности по заданной детали
Автор Никита Ян Лун, 14.08.22, 19:27:57
Никита Ян Лун
Здравствуйте! Создал детальку "Подложка". В ней есть впуклости (лунки). Нужно было создать деталь "Нагреватель", с поверхностью, повторяющей поверхность "подложки". Я действовал как умел: повторил все операции, которые делал в подложке, но только наоборот - если было врезать выдавливанием, то наоборот, выдавливал. Как можно по готовой поверхности создать ее копию?3D модели (компас 20) и картинка приложены
14.08.22, 20:51:16 #1 Последнее редактирование: 14.08.22, 21:27:41 от СВ
 Есть Булева операция: из одного тела вырезать другое.
Можно Выдавить до поверхности.
К сожалению файлы не открываются, видимо Хомячковая версия.
Для копирования поверхности можно использовать инструмент Копировать объекты (см. рис). Создайте новый файл детали и в опциях Копирования объекта выберите "Выбранный файл" и выберите Подложку. Теперь в новом файле у вас появится точная копия поверхности Подложки. Ну а дальше любым удобным способом выдавите Нагреватель от этой поверхности.
Кстати, можно скопировать не только поверхности, но и тело целиком, правда потом будут заморочки по скрытию и обезвешиванию этой копии-болванки.  :o:
15.08.22, 08:43:19 #3 Последнее редактирование: 15.08.22, 14:18:57 от СВ
 Забыл добавить важное: практически всегда нужно работать так, чтобы при изменении "базовой" детали производная от неё могла редактироваться. Желательно автоматически.
Красная "Подложка" похожа на штампуемую деталь. Это так?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 15.08.22, 08:43:19Красная "Подложка" похожа на штампуемую деталь. Это так?
Скорее всего да. Деталь используется в научных целях (как часть теплофизического стенда). Я еще точно не знаю,как ее получить. 3D модель выполнена не в масштабе, сам нагреватель должен иметь толщину примерно 100 микрон. Вначале были попытки напыления металла на подложку,но там отгорали контакты постоянно, в итоге не вышло. Теперь думаю про штамповку эластичной средой фольги, чтобы обойтись без изготовления пуансона, потому что сама подложка уже есть
15.08.22, 09:58:59 #5 Последнее редактирование: 15.08.22, 11:39:05 от СВ
 Подложка красная или серая?
Что это за фольга, которую можно штамповать? В смысле - не порвётся ли?
Предположу, что четыре угловые выпуклости понадобится делать целыми (чтобы заготовка не порвалась), плюс запас с краёв (т.к. этот "запас" в начале штампования прижимается к матрице), а уж потом обрезать в нужный размер (ножницами?).  Если, конечно, нужна точность размеров, да и просто штамповка без проблем.
Как минимум, нужно проверить фольгу на "штампуемость".
Про напыление: контакты отгорали. А нельзя ли было в местах контактов сделать более толстое напыление?
Никита Ян Лун
15.08.22, 11:10:58 #7 Последнее редактирование: 15.08.22, 14:09:40 от СВ
 Выдавливая красный Нагреватель, вам нужно получить деталь постоянной толщины в нормальном сечении. Хотя ... в общем-то без разницы, ошибочная толщина модели не изменит правильно отштампованную реальную деталь.
