Построение чертежа с трехмерной детали
Автор Elena K, 16.12.05, 11:52:33
Elena K
Подскажите такую вещь! Я строю деталь на основе параметрического эскиза. Далее делаю с нее чертеж. Делаю разрезы,проставляю размеры. Потом изменяю деталь(параметрический эскиз). И в чертеже такое получаю!!! Линии разрезов остались на тех же местах(это при измененной детали!), соответственно разрезы все не перестроенные. Параметризировать линии разрезов не получается. Так это что каждый раз все вручную перетаскивать?
Версия 8.0
Romeo
Включи параметризацию размеров при вводе.
Параметры текущего листа-Параметризация- поставь все галочки.
Elena K
ЦитироватьВключи параметризацию размеров при вводе.
все это включено! Я же говорю про линии разрезов!!! Они не параметризуются! Ты попробуй сделать деталь как я описываю!
Elena K
С размерами то как раз все более-менее понятно.
Romeo
Elena K
Ну, обидно. Похоже такое нельзя сделать в Компасе пока.
рас
а если поставить размер до линии разреза? параметрический
Раv
ЦитироватьНу, обидно. Похоже такое нельзя сделать в Компасе пока.
Можно и нужно, просто в 8ке эта опция временно (надеюсь) не работает. Смотрите ссылку выше.
Раv
ЦитироватьСмотрите ссылку выше.
Имел ввиду ниже ;)
Elena K
Цитироватьа если поставить размер до линии разреза? параметрический
А смысл то какой? И от какой точки ставить размер? Ты попробуй... только что то я не понимаю твоей мысли.
Elena K
Цитироватьhttp://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?top_id=3645&frm_id=1
Да причем здесь размерные линии! Я же говорю про линии разрезов!!! А прежде чем написать свой вопрос я этот диалог ест-но читала!
07
Да, линии разреза в КОМПАС не ассоциативные.
рас
Цитировать...Ты попробуй... только что то я не понимаю твоей мысли.
упс.. да так в компасе сделать нельзя. К линиям разреза не привязывается.. А жаль. В солиде такое возможно.. поэтому видно я и ошибся.
Прошу прощения)
Elena K
Цитировать
Прошу прощения)
Так и в CATIA можно! эх! Вернее там сразу ассоциируются линии разрезов...
Жень-Шень:)
Выход один - писать разработчикам и предлагать добавить такую функцию в следующем сервис-паке или в новой версии Компаса.
Раv
[qДа причем здесь размерные линии! [/quote]
Вы правы, размерные линии сдесь не пречем. Прочитал "бегло" и не разобрался.
Хочу добавить, что не параметризируються при вводе многие объекты вкладки "обозначения".Хорошо если бы такую опцию ввели не только для линий разрезов, но и для остальных объектов .
