Проблема экспорта в dxf
Автор mansur, 29.07.22, 14:14:41
mansur
Здравствуйте уважаемые.
Проблема, причину которой прошу попробовать найти
Вводные
1. Пришёл файл dxf (прилагаю)
2. Открываю его программой для лазерного станка CypCut Laser Cutting System
3. Вижу косячный чертёж
4. Открываю Компасом, вижу что на разных слоях, переношу на один, собираю контур, сохраняю в dxf
5. Открываю программой для лазера и вижу(фото прилагаю)
решение как бы нашёл, не собирать контур, только перенести на один слой..
Собственно вопрос: как собрать контур и чтобы такого не происходило? у нас процедура обязательная сложные контуры собирать, для проверки, чтобы на станке проблем не было.
и не было проблем до этого файла.
 А отослать файл назад со словами "Исправьте свой косячный чертёж" - нельзя?
Вопрос именно в том, как собрать контур и/или как подействовать на хозяев файла, чтобы они больше так не делали?
Открыл Компасом файл, вижу 3 слоя, и ни на одном не вижу изображения.  Может пришлёте ваш уже конвертированный в Компас файл?
mansur
Цитата: СВ от 29.07.22, 14:22:59А отослать файл назад со словами "Исправьте свой косячный чертёж" - нельзя?
Вопрос именно в поиске технической проблемы, для предотвращения проблем в будущем.
А с клиентом договорились чтобы присылал чертежи в пдф дополнительно, чтобы сверять что всё таки ему нужно
 Может - в поиске РЕШЕНИЯ технической проблемы?  Какой именно технической проблемы?  Пишите подробнее и яснее.
mansur
Цитата: СВ от 29.07.22, 14:42:32Может - в поиске РЕШЕНИЯ технической проблемы?  Какой именно технической проблемы?  Пишите подробнее и яснее.
Попробуем так: Почему данный файл при сохранении в dxf на собранном контуре меняет геометрию, а на не собранном нет?
Да, это глюк Компаса.
Решение, хоть и затратное, есть - перейти на версию v21, на ней этого глюка уже нет (см. рис). Не знаю про другие версии, но на v20 перевод в контур именно так глючит и превращает дуги в искажённые сплайны.  :%:
Toptotal
Вы шнеки производите ?
mansur
[/quote
Спасибо, будем думать как с этим жить дальше, мы ж всё собираем в контуры, проверяем и сохраняем для станка.
Видимо придётся собирать для проверки, исправлять недочёты, а потом разрушать, и уж потом сохранять для станка.
Огромное спасибо!!!
