Логика работы спецификации
Автор Олеся_Орен, 28.07.22, 13:57:14
Олеся_Орен
Неуважаемый АСКОН, когда вы, наконец, сделаете нормальную рабочую спецификацию?
Так и быть помогу вам. Для нормальной корректной работы нужно организовать связь сборки и чертежа в ОДНОСТРОННЕМ порядке, т.е. из сборки данные передаются в чертеж. В этой же спецификации чертежа сразу расставляются позиции. Пользователь имеет возможность вносить дополнительные объекты спецификации. Связь между чертежом и спецификацией ОДНОСТРОННЯЯ. Все объекты спецификации, созданные в чертеже или в сборке, из спецификации чертежа переносятся в спецификацию, если она нужна не на самом сборочном чертеже. Просто, в виде отчета. В чем сложность реализовать этот алгоритм уже 15 лет? 15 лет!!! Ваши долбанные двусторонние связи НЕ работают. Когда до вас это дойдет. Что чем сложнее реализован алгоритм, тем больше возможностей для глюков и ошибок. Сделайте по-человечески. Если ваши "гениальные" конструктора-программисты не могут изобрести рабочий алгоритм. Я вам его только что подарила. Сделайте нормально. Желательно уже в своей 21 версии.
Вы спецификацию К20 пробовали?
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 28.07.22, 14:27:22Вы спецификацию К20 пробовали?
Там поменяли алгоритм работы?
Лично у меня такое впечатление, что да, поменяли. По моему скромному опыта работы с ней пока нареканий на работу с ней нет.
Мой скромный опыт говорит: каждая новая СП немного лучше старой.
В итоге СП в К20 уже в разы лучше, скажем, чем в К16 и старше.
(Хотя  пару часов назад мы с Юлей дружно разбирались с глюком в СП у Маши: одна из сб.единиц почему-то не прописалась, делаем обычное: Управление - Добавить объект ... - Сб.ед., и  - ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ ВИЖУ, - сб.единица взяла и заменила СБ в Документации; оказалось, в Сборке в Свойствах у этой сб.единицы САМО прописалось в Разделе спецификации не Сб.единица, а Документация.)
Кстати, это частое место ошибок в СП. Остальные  места АСКОНовцы как-то подшаманили, осталось это да ещё пара-тройка мест.
В общем, места нужно знать - где в первую очередь искать ошибки.
