Деталь-заготовка на разрезе сборочного чертежа
Автор z011, 25.07.22, 10:24:15
z011
Всем, здравствуйте! Компас 3D V18.1.
Подскажите, пожалуйста.
На разрезе сборочного чертежа появилась Деталь-заготовка.
Была сделана 3D модель детали. Сделана модель детали с использованием детали-заготовки. Деталь добавлена в сборку. В сборке деталь выглядит так как и должна - детали-заготовки не видно. Но на разрезе в сборочном чертеже появилась. Как компонент. В дереве построения такого компонента не вижу.
Причем деталь была сделана с использованием двух разных деталей-заготовок. На разрезе появилась только одна.
 (Даже не знал о таком методе - использовать ДВЕ Детали-заготовки.)
У вас это первый опыт с двумя заготовками или до этого всё было нормально (с двумя заготовками)?
 Навскидку:
Если попытаться обойтись "малой кровью", то, может быть, отключать на видах Видимость этой Детали-заготовки...?
Не получится - одну из заготовок удалить (с которой меньше проблем) и пристроить на её месте нужный участок обычными методами.
Или так: вторую заготовку расположить в стороне, профиль шлицев получить проецированием, а затем вторую заготовку Вырезать. (Если правильно понимаю, то профиль шлицев получен Булевым вырезанием второй заготовкой. Сдаётся мне, шлицы внутренние и наружные малость отличаются! Если, конечно, нужна точная геометрия. А если только показать, что это шлицы, то можно и приблизительно.)
z011
Цитата: СВ от 25.07.22, 10:32:50(Даже не знал о таком методе - использовать ДВЕ Детали-заготовки.)
СВ!
Деталь была построена с использованием двух деталей-заготовок. Деталь - солнечное колесо второй ступени планетарного редуктора. Используя одну деталь-заготовку делаю шлицы для соединения с водилом первой ступени. Используя вторую, делаю зубья.
Делаю это не первый раз. До этого проблем не было. Детали-заготовки никак друг с другом не связаны. Поэтому не вижу проблемы с количеством деталей-заготовок.
Вот если бы они были вложены одна в другую.
 Если не было проблем, то:
- попробовать найти разницу между этим и предыдущими вариантами,
- попробовать повторить построение на новой детали, хотя бы часть, и проверить. Нередко помогает.
- вставить Деталь в Сборку по новой.
z011
Цитата: СВ от 25.07.22, 11:08:54- попробовать найти разницу между этим и предыдущими вариантами,
Та же деталь в составе другой сборки. Сборочный чертеж. Разрез. Деталь-заготовка не видна.
Можно предположить, что дело в настройках сборки или чертежа. Но тогда вопрос. Почему видна только одна деталь-заготовка?
z011
Переместил деталь-заготовку с системного слоя на слой1. Теперь бы понять как управлять слоями в 3d модели детали.Всплывший компонент 004.jpg
z011
Получилось просто. Скрыть компонент на виде (разрезе). На других видах этот компонент остался видимым.Всплывший компонент 005.jpg
Кирямба
#7
Вообще, если эту вашу заготовку выполнять как "компоновочную геометрию", то она не будет отображаться на чертежах, да и в моделировании можно еёйную быстро и удобно скрывать из вида:
при этом компоновочная геометрия в чертеж передаваться не будет, даже если в модели включено её отображение
Ну а если же все-таки вы делаете через заготовку, размещенную на другом слое, то этот слой следует исключить из проецирования в чертеж во всех видах.
Любая деталь может стать "компоновочной геометрией" для моделирования другой детали. Для этого нужно в файле моделируемой новой детали выбрать "Добавить компоновочную геометрию из файла", указать файл детали и после вставки уже создавать новую деталь, ориентируясь на предыдущую. Элементы компоновочной геометрии могут служить элементами и опорными точками для новой детали. При этом, если при создании эскиза использовать проецирование и привязку к точкам комп.геом., то параметрическая связь сохраняется, и при изменении размеров детали, выступающей в роли комп.геом., будет изменяться и деталь, построенная на ёе основе.
 Как вариант - может быть. Хотя в основном с Д-заготовкой производят какие-то доработки - чтобы поменьше возиться с новой деталью и сохранять полную связь с исходником.
Может, товарищ выложит файлы, чтобы можно было понять его вариант использования. (Мне кажется, что одна Д-з используется именно как заготовка, а вторая - для вырезания шлицев, по типу предлагаемой комп.геометрии, только иначе.)
Кирямба
Хотя, вот сейчас специально попробовал сделать деталь с помощью ДВУХ заготовок и вставить полученную деталь с сборку, и по сборке сделать чертеж. На чертеже ни одна из заготовок не вылезла, ни на чертеже, ни на модели, ни в сборке. Вероятно, автор что-то где-то не то добавил или не так сделал.
 А он так и говорит:
Цитата: z011 от 25.07.22, 11:22:39Та же деталь в составе другой сборки. Сборочный чертеж. Разрез. Деталь-заготовка не видна.
