Ищу ISO 10208-1991
Автор СВ, 20.07.22, 12:19:27
ISO 10208, круглая резьба для буровых. Очень нужен сей гост.
  Или (на крайний случай) ХОТЯ БЫ КАК ПОНЯТЬ это:
(Вот есть информация (  https://www.informdom.com/metalloobrabotka/2013/4/sposoby-obrabotki-krugloi-rezby.html ):
Круглая резьба ISО 10208 имеет следующие параметры: внутренний диаметр D=22–36 мм с постоянной высотой профиля резьбы H1=1,5 мм, радиус выступа резьбы R1=5,5 мм и радиус впадины резьбы R2=6 мм;...
Вопрос: - Как понимать про выступ и впадину - это относится к детали "винт" (не "втулка")?
Резьба с круглым профилем по ISO 10208 -2.png  Резьба с круглым профилем по ISO 10208 -3.png
Алексей Дубовицкий
Картинка вроде как из ISO 10208
Может поможет, ГОСТ 17196-77, стр. 5 и 6.
Приложение ВиМП позволяет построить резьбу круглую по DIN 405.
Danke!
Практически то, разве что мой диаметр больше (74). Наверное, достаточно знать профиль...
DIN 405 совсем не подходит. Но вот "подсказки" для резьбы - порадовали.
И вообще, возможно ли ВиМПом полностью сделать вот это?
GenTAPo
Заинтересовал. Пришли сей чертёж, можно в формате PDF или картинки. Так как я также генерирую вопросы по развитию приложения, это как раз подходящий пример. Адрес мой вы знаете.
Что пока на этой детали не построить.
1. Резьбу по этому стандарту. Если добудете стандарт, то можно добавить построение.
2. Лыска через две и более ступени. Сейчас только на одной ступени. Фаска не в счёт. Такой вопрос у меня есть на контроле.
3. Слева глухое отверстие, это без проблем. Потом как три кольцевых отверстия, но частичные. Сейчас строятся только в полный профиль отверстия. Такой вариант, а также вариант кольцевых частично построенных на внешнем контуре. Как бы секторные вырезы. Такие варианты у меня тоже на контроле.
4. Поперечные наклонные отверстия. Если условно развернуть вид в разрезе ни 180 градусов, то поперечное можно построить без проблем до угла наклона 45 грд. Наклон слева-направо. А вот верхнее, как на виде, с наклоном справа-налево не построить. Обратный наклон почему то упустили. Как раз по таким необычным деталям и делается улучшение приложения. Заранее всё не угадаешь.
FuG4s
Цитата: СВ от 20.07.22, 12:19:27ISO 10208, круглая резьба для буровых. Очень нужен сей гост.
Доброго дня!Вам удалось найти данный документ?Я тоже очень сильно его ищу.
Вот это:
Диаметры я брал свои.
FuG4s
Ну и как?С оригинальной деталью скрутилось???
Ну и с этим гостом ГОСТ 17196-77, стр. 5 и 6. сходится??
1. Да, всё срослось.
2. Профили совпадают, а диаметры - разные. Ну да нам это неважно.
FuG4s
Спасибо за информацию!!!
GenTAPo
Дословно в переводе этот стандарт называется "ISO 10208:1991(E) Оборудование для бурения скальных пород". Хотя про оборудование там ни о чём, а только профиль резьбы. Стандарт найден разработчиком приложения ВиМП. С его согласия прикрепляю.
FuG4s
Вот, спасибо за документ.
Но я столкнулся, с описанием, что резьба выполнена по данному документу, но фактически очень сильно отличается, будто бы это модификация, как типа бы ТУ. Вот смотрите чертеж.
Как это "сделана по", но НИЧЕГО не совпадает?
Кстати, что это за размер Т40? Особая разновидность для нашего диаметра?
GenTAPo
1. По этому документу не может быть, так как глубина витка и радиус скругления много больше. А по стандарту ISO независимо от диаметра резьбы витки и шаг одинаковые. Значит, любой нестандартный диаметр будет иметь те же витки.
2. Механически нарезать внутренние витки так, как показано в чертеже не получится. Недорез прямо в стенку перемычки. Куда резец денется? Новомодно напечатать на принтере для макета можно, но не для работы, хватит этих иллюзий.
3. В модели такое конечно можно, сделать витки на всю длину и потом "запломбировать" средней ступенью внутри.
4. Больше похоже на витки ШВП, только куда там шарики будут выкатываться. Если только короткие ходы вверх/вниз или вправо/влево. Да и то, шарикам надо кататься, а не тереться друг о друга.
Появились новые неизвестные КРУГЛЫЕ РЕЗЬБЫ.
Кто что знает?
GenTAPo
Сергей Васильевич, вас и всех форумчан с наступающим праздником.
То, что вы изобразили это собственно не резьба. Это в механизме преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное. Значит, строить не как резьбу, а как спиральную канавку по заданным размерам. Сами знаете, кто может автоматизировать в приложении, если обосновать необходимость.
Такой принцип реализован в винтовых прессах немецкой фирмы Weingarten, что в переводе означает виноградный сад. В одноимённом городке. На наш авиазавод покупали там два электровинтовых пресса, усилием 800 и 1600 тонн. Только там был не винт, а многозаходный модульный червяк. Смыкал матрицу с пуансоном с бешеной скоростью. Были чертежи на этот червяк и ответную гайку, именно такое сочетание. Знать бы, что через столько лет пригодится посмотреть, прихватил бы себе.
 Не-не-не, Геннадий Валентинович!
Это винтовая резьба могучего перфоратора, который пробивает лётки плавильных чёрно-металлургических агрегатах.
Детали: головка, штанга, переходная втулка - соединяются между собой на винтовой резьбе, причём все резьбы разные, одна аж трёхзаходная. И размеры там: где круглые, где некруглые, а где и дюймовые. Просто жуть забугорная. И надо бы попасть точно в шаг. Очень надо!
GenTAPo
Вон оно что. И где найти этот забугорный стандарт. И есть ли он. Может "у них" там тоже свои отраслевые стандарты есть. А так, получается только измерением повторить.
Цитата: СВ от 08.05.26, 21:22:55... винтовая резьба
Поправляюсь: конечно же это круглая резьба.
Student2025
ИИ в режиме поиска выдал китайские стандарты. Насколько я понял они копируют все стандарты на свой практический лад. У них больше шансов скачать.
GenTAPo
День добрый Сергей Васильевич. Где граница между резьбой и винтом для перемещения. В данном случае вращательное движение преобразуется в ударно-поступательное бойка. Как винт ШВП с круглой резьбой перемещает гайку. Но по стандарту ОСТ 2 РЗ1-5-89 Шариковые винтовые передачи, они именно передачами называются, а не резьбой. Я посмотрел, диаметра 105 и шага 16 там нет.Так бы можно было прямо оттуда взять. По DIN 405 круглые резьбы, всё же крепёжные. Это вариант для диаметра 105 мм. Диаметр впадины, с принципе, как у вашей. Но шаг дюймовый, вплоть до максимального диаметра в метрическом исполнении 200 мм имеет шаг дюймовый шаг 6,35 мм. Есть такой "дамский" Браунинг с таким калибром. Вот фрагмент этой резьбы.
Это я написал не для того, чтобы дать пищу два месяца обсуждать на форуме резьба это или винт для перемещения. Тут задача, сделать.
Работа с проектами уже не раз ставила задачу конструкторам о необходимости создания нестандартных элементов по типу стандартных.
