Два отверстия в детали с центральной осью
Автор z011, 15.07.22, 10:33:40
z011
Всем, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Деталь имеет центральную ось. Есть три отверстия, которые можно наложить одно на другое, поворотом вокруг центральной оси на 120 градусов. Как оформить на чертеже, понятно.
А есть два отверстия, которые можно наложить одно на другое, поворотом на 180 градусов. Как оформить в таком случае? Компас позволяет сделать это автоматически, без ручного рисования окружности расположения центров.
И можно ли это сделать автоматически, если одно отверстие накладывается на другое поворотом не на 180 градусов, а на какой-то другой угол?
 Странный вопрос. Разве Компас на него не отвечает?
(Терминология странная: Есть три отверстия, которые можно наложить одно на другое, поворотом вокруг центральной оси на 120 градусов.. Проще сказать - Есть три отверстия на одном диаметре под углом 120 гр.)
Копирование по окружности не пробовали?
 :shu:
Толком не понял, что Вам нужно. Что такое "накладывается на другое поворотом на 180"? Под действием каких сил они поворачиваются?
И эта.. Шрифт таким крупным не делайте, пожалуйста. Вы как будто кричите.
Цитата: z011 от 15.07.22, 10:33:40Компас позволяет сделать это автоматически, без ручного рисования окружности расположения центров.
Нет не позволяет. Для автопостроения нужно как минимум 3 окружности. Это следует из простого правила: окружность строится по трём точкам.
Поясню: автор ЗНАЕТ (и приводит пример) автоматической простановки диаметра и осевых линий для случая РАВНОМЕРНОГО расположения отверстий (3х120гр., 2х180гр. и пр.), но не видит, чтобы Компас автоматически строил эти линии для двух отверстий под углом 1...179 гр.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 15.07.22, 11:06:50Поясню: автор ЗНАЕТ (и приводит пример) автоматической простановки диаметра и осевых линий для случая РАВНОМЕРНОГО расположения отверстий (3х120гр., 2х180гр. и пр.), но не видит, чтобы Компас автоматически строил эти линии для двух отверстий под углом 1...179 гр.
Для массива по концентрической сетке можно задать угол между соседними отверстиями. Не обязательно задавать угол 360 для равномерного распределения отверстий.
Цитата: z011 от 15.07.22, 10:33:40Есть три отверстия, которые можно наложить одно на другое, поворотом вокруг центральной оси на 120 градусов. Как оформить на чертеже, понятно.
Указать диаметры. Указать углы между отверстиями. Если отверстия, которые поворачиваются на разные углы имеют одинаковый диаметр, то поделить диаметры этих отверстий на четыре части каждое. И по разному закрасить ту группу, которая поворачивается на 120 градусов, и ту группу отверстий, что поворачивается на 180.
z011
СВ!
Для случая "2х180гр." я пример не приводил. Я про этот случай спрашивал.
Цитата: YNA от 15.07.22, 11:05:36Нет не позволяет. Для автопостроения нужно как минимум 3 окружности. Это следует из простого правила: окружность строится по трём точкам.
YNA!
Окружность можно построить и задав центр и точку, через которую окружность проходит. Но так понял делать это придется руками.
z011
Цитата: Олеся_Орен от 15.07.22, 11:15:43Для массива по концентрической сетке можно задать угол между соседними отверстиями. Не обязательно задавать угол 360 для равномерного распределения отверстий.
Олеся_Орен!
Речь идет о построении чертежа по уже готовой 3D модели.
Нет, про "автоматические" отверстия 2х180гр. это вы сказали:
И вопрос ваш  - про отверстия 2х(не180)гр.
Вот так К20 строит. Что ещё нужно?
z011
Цитата: СВ от 15.07.22, 11:27:25Нет, про "автоматические" отверстия 2х180гр. это вы сказали:
СВ!
Прошу пардону! Знак вопроса не поставил. Но на фрагменте чертежа видно, что положение двух отверстий не оформлено, в отличие от положения всех остальных отверстий.
О каком именно оформлении говорите? Окружности нет? У меня есть! Довольно сообразительная окружность ...
Наверное, какие-то нюансы всплывают - если окружность не строится...
Оказывается позволяет!  :)
Для этого нужно сначала включить инструмент построения или сначала выделить только одну окружность. Далее программа предложит указать точку центра и автоматом построит окружность центров.
z011
Цитата: СВ от 15.07.22, 11:27:25Вот так К20 строит. Что ещё нужно?
СВ!
Вопрос в том, как это делается.
Цитата: СВ от 15.07.22, 11:39:25О каком именно оформлении говорите? Окружности нет? У меня есть!
Эта окружность построена автоматически или руками?
Ясен пень - автоматически!
Даже делать ничего не нужно - настройки умолчательные. Но если сбились, то в Параметры вида:
Да, вот что ещё: отверстия построены Массивом по окружности. Не знаю, может быть "немассивные" отверстия по другому себя ведет, не пробовал. (К примеру, другие отверстия на моём рисунке сделаны Массивом по точкам и имеют другую автоматическую схему простановки осевых.  Поковыряйтесь, разберитесь в система и нам передайте эти важные знания.)
