К20. Сборка: два одинаковых выдавливания, но работают по разному
Автор СВ, 08.07.22, 11:21:32
Имеется Сборка, в ней есть два одинаковых выдавливания до объекта (как бы сварные швы), но работают они по разному:
1 - если эскиз создать на плоскости детали, то выдавить До объекта - до фаски на этой же детали, - НЕ получается (рис.1);
2 - если эскиз создать на всп. плоскости, лежащей ВЫШЕ детали (хотя бы на 0,00001)- выдавливание получится (рис.2).
Но - почему-то из 4-х попыток 3 сработали только по п.2, а вот самая первая попытка - по п.1, - всё же оказалась удачной. Только одна и первая при этом.
Начинаю исследовать п.1 (эскиз создать на плоскости детали):
выясняется, что напрямую выдавить До объекта не получается, НО ЕСЛИ сначала выдавить На расстоянии, а потом поменять его на До объекта, то получится. Что за хитрая заковыка?
beginner
А что пишет К. ? там внизу справа он (К.) на что-то ругается...
А ещё было бы не плохо пощупать эту сборку (хотя бы с теми деталями, которые участвуют выполнении операции выдавливания)
ZRustam
Без модели трудно понять. Могу предположить что если делать до плоскости фаски которая под наклоном, то если не будет смещения то по линии соприкосновения толщина получается равно 0 и компас ругается.
Именно к такому выводу и я прихожу. Но почему сразу не получается, а вот ПОСЛЕ изменений в операции ругаться перестаёт?
Модель не присылаю - потому как большая, а проверить элементарно: две пластины, одна - с фаской (или, скорее, одна пластина с одной фаской, вставленная в Сборку 2 раза).
Владимир_Морковный
Попробуйте в обоих вариантах установить галку "Новое тело" - должно сработать.
Опция "Объединение" у компаса часто глючит...
В дереве построения видно, что некоторые сварные швы выполнены новым телом, а некоторые - объединением
 Нет, ВСЕ сварные швы - новые тела. Это сразу видно по разным цветам деталей и швов.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 08.07.22, 12:46:49Нет, ВСЕ сварные швы - новые тела. Это сразу видно по разным цветам деталей и швов.
судя по скриншотам - не все. Новое тело обозначается иконкой с четырьмя черными квадратами...
ZRustam
Владимир_Морковный
Кстати, пока несколько человек смотрят тему, можно обсудить вопросец:
вот для удобства переименовываю операцию  (пишу СВАРКА), и тут же прикидываю РАЦУХУ - а неплохо было бы, если в этом окошке открывалась подсказка с заранее установленными словами, а главное, чтобы эти слова вставлялись простейшим образом, типа нажать кнопочку (или скорее - ПКМ) "Сохранить в шаблон".
И ТАК НЕ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, НО И ВООБЩЕ ВЕЗДЕ.
