Добавить недостающее с справочник стандартных изделий.
Автор Олеся_Орен, 06.07.22, 11:21:31
Олеся_Орен
Есть справочник стандартных изделий. Есть прокладки по ГОСТ 15180. Пропущена там прокладка Ду500 Ру16. Как ее добавить в этот справочник самостоятельно?
Михаил88
#1
Цитата: Олеся_Орен от 06.07.22, 11:21:31Есть справочник стандартных изделий. Есть прокладки по ГОСТ 15180. Пропущена там прокладка Ду500 Ру16. Как ее добавить в этот справочник самостоятельно?
Насколько я знаю в справочник стандартные изделия свои изделия не внести.
Но от Аскон есть решение это Корпоративный справочник Стандартные Изделия или нужен ПОЛИНОМ. Можно здесь почитать.
https://ascon.ru/products/891/review/
Михаил88
Для себя решил проблему так создал библиотеку .kle(стандартная возможность компаса).
Написал программу, которая аналогично справочнику стандартных изделий указывая нужные плоскости вставляет в сборку нужные детали из библиотеки kle.
Библиотека kle создается просто.
Запускаете
 Ваша картинка родила вопрос: - А не получится ли вместо указания плоскости и отверстия указывать пересечение плоскости и отверстия - КРОМКУ отверстия?
 Вопрос для двух ситуаций: получится ли в сегодняшнем Компасе (думаю, что нет) и получится ли в принципе, так сказать (думаю - должно)?
Михаил88
Цитата: СВ от 06.07.22, 12:49:44А не получится ли вместо указания плоскости и отверстия указывать пересечение плоскости и отверстия - КРОМКУ отверстия?
А зачем?
 А разве непонятно? (Вместо указания двух поверхностей указывать одну.)
Михаил88
Цитата: СВ от 06.07.22, 13:11:58А разве непонятно? (Вместо указания двух поверхностей указывать одну.)
Понятно, на всякий случай уточнил.
Для программы такой подход не подходит. У меня в каждой модели создана ось и плоскость. Компас не дает поставить сопряжение соосность Ось-ребро. Можете сами проверить.
midreyk
Имеется ввиду так?
Кромка отверстия с осью и плоскостью болта.
Михаил88
Так дает.
У меня другая ось.
Такие оси применял из-за того, что база моделей уже была и ее нужно было адаптировать для работы с программой. Тем более есть и модели, которые не просто типа оси, а и другой формы. Так вот добавил в каждую деталь ось и плоскость. Дал им названия, чтобы потом их легко было найти для автоматизации сопряжений. В справочнике стандартных изделий аналогично сделано.
