Обновление Сборочного чертежа по мере добавления деталей в сборку
Автор z011, 30.06.22, 11:59:23
z011
Всем, здравствуйте! Компас-3D V18.
Делаю сборку. Одновременно смотрю на чертеже. Для этого сделал разрез.
Добавляю в сборку детали. На чертеже компас спрашивает "Перестроить?" Отвечаю перестроить. Новые детали появляются на разрезе.
НО! На разрезе эти детали не закрывают того, что было видно на месте этих деталей раньше. Т.е. по штриховке этих новых деталей идут линии контура того, что закрывают эти детали.
Если уничтожить разрез и создать по новой, то все становится правильно до внесения в сборку новых элементов.
Можно ли (и как) обновлять чертеж по мере внесения в сборку новых элементов?
Петрович-47
Попробуйте передвинуть линию разреза, и перестроить... если надо верните её обратно
beginner
Есть у Компаса подобные проблемы. Например, меняешь деталь, в сборке нажимаешь "перестроить" и ничего не происходит.
Нужно сохранить, закрыть и заново открыть. Всё изменится.
z011
Цитата: beginner от 30.06.22, 12:38:33Есть у Компаса подобные проблемы. Например, меняешь деталь, в сборке нажимаешь "перестроить" и ничего не происходит.
Этот метод не помог. На картинке: штифт по прежнему не закрывает то, что за ним.Обновление разреза.jpg
beginner
Увы...
В 20-ой версии тоже есть подобные проблемы. У меня на сборке (при отключенных невидимых линиях) отображается одна линия невидимая одной детали. Скрыть её никак не получается :)
Олеся_Орен
Цитата: z011 от 30.06.22, 11:59:23Можно ли (и как) обновлять чертеж по мере внесения в сборку новых элементов?
Перестраивая заново разрез. А если вам нужно просто смотреть в разрезе, что получается при добавлении новых деталей, то можно сделать разрез в 3д модели. Там при добавлении и перестроении нет таких "глюков", как в чертежах.
