Деталь-заготовка. Запись в графе материал.
Автор Олеся_Орен, 29.06.22, 07:45:23
Олеся_Орен
Как в 3д модель внести в материал наименование детали-заготовки. Цель, чтобы эта самая деталь-заготовка автоматически прописывалась в графу материал чертежа потом. Как это сделать?
Михаил88
Цитата: Олеся_Орен от 29.06.22, 07:45:23Как в 3д модель внести в материал наименование детали-заготовки. Цель, чтобы эта самая деталь-заготовка автоматически прописывалась в графу материал чертежа потом. Как это сделать?
Занести данные о заготовке в файл GRAPHIC.DNS
Файл открывается обычным блокнотом
добавить примерно такой блок
Потом уже назначить в свойстве модели
Кто-то из товарищей говорил мне, что на ДРУГОМ компьютере (где нет этой же записи), этого материала не будет. Это так?
Есть у меня файл-шпаргалка, ПОСТОЯННО открытый, из которого при работе копирую всякую нужную вспомогательную всячину. Например, обозначение для БЧ-деталей (см.рис), это примерно из той же оперы - для графы Материал. Если заготовка будет постоянной, то можно её занести и в библиотеку материалов, а можно и вот так, в файл. Главное, его легко распространить среди остального коллектива!
Михаил88
#3
можете проверить будет у Вас отображаться
Сейчас проверил вообще удалил эти данные из файла GRAPHIC.DNS. Перезапустил компас открыл файлы и информация ни куда не далась. Значит и на других машинах должно отображаться нормально.
Данные о материале прописываются в файл MetaProductInfo (его можно посмотреть открыв документ компаса архиватором)
Это подтверждает, что эта информация ни куда не пропадет.
