Массовое выделение элементов
Автор magicalblade, 25.06.22, 18:26:41
magicalblade
Здравствуйте. Необходимо выделить группу элементов использую для этого SelectionManager. Передаю ему массив. Но почему то элементы выделяются по одному а не сразу все. Если после этого выделения использовать "отмену действия" в компасе то отменяется выделение одного элемента а не всех.
Есть ли возможность сделать выделение группы элементов за раз?
using Kompas6API5;
using KompasAPI7;
using Kompas6Constants;
using KAPITypes;
using System;
using System.Resources;
using Microsoft.Win32;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
namespace Steps.NET
// Класс Step1 - Самая простая библиотека на C#
  [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
  public class Step1
// Имя библиотеки
[return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] public string GetLibraryName()
return "Step1 - Самая простая библиотека на C#";
// Головная функция библиотеки
public void ExternalRunCommand([In] short command, [In] short mode, [In, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object kompas_)
KompasObject kompas = (KompasObject)kompas_;
IApplication application = (IApplication)kompas.ksGetApplication7();
IKompasDocument2D1 KompasDocument2D1 = (IKompasDocument2D1)application.ActiveDocument;
IKompasDocument2D KompasDocument2D = (IKompasDocument2D)application.ActiveDocument;
IKompasDocument1 kompasDocument1 = (IKompasDocument1)application.ActiveDocument;
SelectionManager Kselecte = KompasDocument2D1.SelectionManager;
ViewsAndLayersManager MYViewsAndLayersManager = KompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
IViews MYviews = MYViewsAndLayersManager.Views;
ISymbols2DContainer Symbols2DContainer = (ISymbols2DContainer)MYviews.ActiveView;
ILeaders layer = Symbols2DContainer.Leaders;
            object[] objects = new object[layer.Count];
            for (int i = 0; i < layer.Count; i++)
objects[i] = layer[i];
Kselecte.Select(objects);
#region COM Registration
// Эта функция выполняется при регистрации класса для COM
// Она добавляет в ветку реестра компонента раздел Kompas_Library,
// который сигнализирует о том, что класс является приложением Компас,
// а также заменяет имя InprocServer32 на полное, с указанием пути.
// Все это делается для того, чтобы иметь возможность подключить
// библиотеку на вкладке ActiveX.
[ComRegisterFunction]
public static void RegisterKompasLib(Type t)
try
RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" + t.GUID.ToString() + "}";
regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
regKey.SetValue(null, System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\mscoree.dll");
regKey.Close();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(string.Format("При регистрации класса для COM-Interop произошла ошибка:\n{0}", ex));
// Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из реестра
[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterKompasLib(Type t)
RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
subKey.Close();
#endregion
Михаил88
#1
Вот выделение группы объектов за раз. В метод Select передаю массив объектов.
from win32com.client import gencache, Dispatch
#  Подключим описание интерфейсов API7
kompas_api7_module = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0)
application = Dispatch('Kompas.Application.7') # или KompasObject.ksGetApplication7()
selection_manager = kompas_document_3d.SelectionManager
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
Parts = iPart7.PartsEx(0)
selection_manager.Select(Parts)
magicalblade
Забыл уточнить что это в 2D чертеже. Элементы которые хочу выделять это например размеры, выноски и т.п.
Михаил88
Цитата: magicalblade от 25.06.22, 19:27:41Забыл уточнить что это в 2D чертеже. Элементы которые хочу выделять это например размеры, выноски и т.п.
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d_1 = kompas_api7_module.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
selection_manager = kompas_document_2d_1.SelectionManager
# Менеджер слоев и видов графического документа.
views_and_layers_manager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
# Интерфейс коллекции видов графического документа.
views = views_and_layers_manager.Views
view = views.View(0)
# Интерфейс контейнера объектов вида графического документа
drawing_container = kompas_api7_module.IDrawingContainer(view)
objects = drawing_container.Objects(kompas6_constants.ksDrLDimension)
selection_manager.Select(objects)
Вот пример выделение всех линейных размеров на системном виде.
Только вот при нажатии отменить действительно выделение снимается по 1 размеру. Если Вам нужно снять со всех сразу можно применить метод UnselectAll()
+ Благодарностей: 3
magicalblade
Спасибо. Выходит такая особенность API.
p3452
magicalblade
Согласен не удачно назвал переменную. В вашем примере однозначно будет выделятся по одному элементу. Я пытаюсь найти способ выделить сразу все, как это делается в компасе через "выделить по свойствам". При выделении по одному элементу, при большом количестве этих элементов, появляется приличная задержка. А так же нюансы с отменой выделения.
Я все больше склоняюсь к выводу что не получится через select все выделить за раз без дополнительных действий. Этот же массив передавал на удаление - удалялось все сразу.
Есть мысль собрать все элементы в группу а потом эту группу выделить, по идее должно сработать.
p3452
Зачем "пустословить", когда можно попробовать на практике!?
- Выделяются ВСЕ элементы, задержки по времени не ощутима, команда "Отменить" - снимает выделение со ВСЕХ элементов, команда "Повторить" - вновь выделяет ВСЕ элементы.
- Если же важен "принцип" используйте метод предложенный Михаил88 - то же работает, но... больше строк кода (7 строк, вместо 2) и "медленный" оператор "try...catch...".
magicalblade
Цитата: p3452 от 26.06.22, 11:25:12Зачем "пустословить", когда можно попробовать на практике!?
Зачем же ругаться :) Я ведь этот способ пробовал самым первым. И он у меня выделяет по одному элементу и дольше чем передать массивом. И отменяется потом по одному элементу. Возможно мне нужно еще что то указать? Либо я не донес свою мысль. Ниже прикрепил видео. На нем видно как долго выделяются элементы и что именно я подразумеваю под отменой.
Михаил88
Я так и понял задачу. Надо будет ещё как нибудь попробовать тогда. Если получится сделать напишу.
magicalblade
Цитата: Михаил88 от 26.06.22, 12:33:00Я так и понял задачу. Надо будет ещё как нибудь попробовать тогда. Если получится сделать напишу.
Попробовал через "группы". Сработало. Сначала создаем группу, добавляем в нее то что надо выделить, затем выделяем группу.
p3452
Причин "тормозов", когда дело касается Компаса, может быть "вагон и маленькая тележка"...
Вот реальный тест двух способов выделения на примере 85 элементов "Линейный размер":
- поэлементное выделение - 1156 ms
- выделение массива - 43 ms
(учитывался ПЕРВЫЙ запуск команды).
Разница огромна, но зрительно - едва ощутим (1 сек.)
p3452
Для полноты картины - аналогичный тест, для предварительно созданной "группы" - 97 ms.
