Как повернуть модель
Автор Koroviev, 24.06.22, 07:53:59
Koroviev
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос: как повернуть модель  трубы, чтобы сделать чертёж этой трубы , чтобы плоскость реза была расположена фронтально перпендикулярно? 55.750.3455 - Сопло.m3d
Из простого: сделать "Нормально к" к Плоскости 5 и труба станет почти ровно, с небольшим уклоном вправо. Сделать этот вид Главным (см.рис.) Создать чертёж, замерить и скопировать угол к горизонтали (получилось 4.4960), создать Лок.сист.координат и вставить этот угол. Повернуть вид на этот угол (см.рис.)
Можно довернуть саму модель - если изменить угол поворота на 4.4960.
 ВОПРОС: - Почему угол не 4,5?
Петрович-47
А что это за способ проектирования, при котором возникают такие сложности с элементарными деталями?
Цитата: Петрович-47 от 24.06.22, 08:52:10А что это за способ проектирования, при котором возникают такие сложности с элементарными деталями?
Наверняка создана по месту в Сборке.
 Мы с Игорем термин "фронтально перпендикулярно" поняли, похоже, по разному: я вообще не задумывался и сделал "классический" чертёж, а он, похоже, понял буквально. Но думаю, автор под "фронтально перпендикулярно" подразумевал другое.
Koroviev
Дело в том, что сопло было сделано в инвенторе по мастер-модели другим человеком. Поэтому у меня в компасе возникают трудности с оформлении. Кое-как повернул модель, а вот с разрывом в сопле не получается. Выходит смещённые по вертикали половинки. Этого бы не хотелось...
Koroviev
Точнее модель повернул лишь перпендикулярно плоскости реза. А на чертеже повернул горизонтально трубе...
Цитата: Koroviev от 24.06.22, 09:21:31Выходит смещённые по вертикали половинки
Теперь понятно. Вот модель в 18-й версии, там уже добавлен нужный вид.
Можете сделать его сами. Кликните на подкрашенную (красную) плоскость и выберите "Создать эскиз". Кликните ПКМ и выберите "Нормально к", модель правильно повернётся - зафиксируйте это положение в настройках вида. Отключите создание эскиза - он нам не нужен.
То же самое можете сделать для других плоскостей (кроме плоскости среза), так, для тренировки.   :)
Koroviev
Цитата: YNA от 24.06.22, 09:30:45...- зафиксируйте это положение в настройках вида...   :)
Поясние, пожалуйста.Когда нахожусь в эскизе отключаю пиктограмму "создать эскиз" - модель снова поворачивается под углом...
Цитата: Koroviev от 24.06.22, 09:48:35Поясние, пожалуйста.Когда нахожусь в эскизе отключаю пиктограмму "создать эскиз" - модель снова поворачивается под углом...
Вид нормальный к эскизу создан?
 Похоже, такие фразы, как
Цитата: YNA от 24.06.22, 09:30:45... зафиксируйте это положение в настройках вида.
новичкам нельзя говорить. Они понимают только буквальное - нажми на кнопку "Ориентация", ...
Вообще нужно расписывать каждый клик. Даже.
Каким либо способом (не обязательно предложенным здесь) получили нужную ориентацию модели. Тут же кликаем на настройки видов и фиксируем это пойманое положение как показано на рисунке. Можно главный вид и не менять, а просто нажать на плюсик внизу и появится новый вид, но это дело вкуса.
Всё, это весь алгоритм, больше нас ни чего не интересует.
 А там, кстати, показ на Вид:2 и настроен. Не хватило всего чуть-чуть: щёлкнуть по Плоскости 5, Эскиз, Ориентация, + , получили Вид:3
Koroviev
Нажимаю "создать"
Koroviev
и моделька поворачивается
Koroviev
А как зафиксировать в нужном положении?
 Повторите действия:
Цитата: СВ от 24.06.22, 10:18:57... щёлкнуть по Плоскости 5 (красной), Эскиз, Ориентация, + , получили Вид:3
Также ЕЩЁ можно нажать как показано в сооб-и 12 и сразу получить Гл. вид для чертежа.
Кажется, начинаю понимать:
после всех действий труба снова стоит наклонно?
Ориентация, Гл. вид (или Вид3) и она станет прямо.
Только зачем вы всё время хотите на экране увидеть прямое положение трубы? Достаточно того, что Гл.вид настроен правильно.
Цитата: Koroviev от 24.06.22, 10:36:35А как зафиксировать в нужном положении?
Компас какой?
#18
У Вас проблемы с ориентацией вида из-за плоскостей под углом.
Вы попробуйте попроще. Вот так например.
Koroviev
