Посадка на сборочном чертеже
Автор z011, 21.06.22, 18:50:34
z011
Коллеги, здравствуйте! Компас-3D V18.
Подскажите, как обозначить посадку на сборочном чертеже. Так понимаю, то, что в данном случае предложил Компас, это обозначение допуска на отверстие.
21.06.22, 21:44:52 #1 Последнее редактирование: 21.06.22, 23:17:20 от СВ
 Когда ставите размер, то появляется маленькое окошко (вызывается разными способами, например нажать в окошке Текст): перед и ниже 28 можно поставить, например, 2 отв., а после 28 в окошечке можно выбрать посадку (Н7/k6).
GenTAPo
А ещё слева инструментальная панель. И можно вставить дробь малой, средней и полной высоты и многое чего. А попробовать, что это такое, дай ткну мышкой.
z011
Цитата: СВ от 21.06.22, 21:44:52Когда ставите размер, то появляется маленькое окошко (вызывается разными способами, например нажать в окошке Текст): перед и ниже 28 можно поставить, например, 2 отв., а после 28 в окошечке можно выбрать посадку (Н7/k6).
СВ!
Действительно выбрать H7/k6, или написать руками?
Ушкуй
Справку почитать! :um:
Если вы добрались до нужного места, то - выбрать (если нужная посадка имеется). Можно выбрать частично подходящую и поправить.
КСТАТИ, мне не нравится запись в виде дроби, удобнее - в одну строку, типа Н7/к6, так что - правлю.
VAINORD
Цитата: СВ от 22.06.22, 09:28:19Если вы добрались до нужного места, то - выбрать (если нужная посадка имеется). Можно выбрать частично подходящую и поправить.
а в числовом значении нельзя сразу поставить? только руками править?
Ушкуй
 В каком значении? В числовом? Это что ещё за зверь такой?  :cl:
Только руками. Но как правило там не нужны цифры, только тип посадки для информации.
Строго говоря, варианта с цифрами сразу на обе поверхности и нет в госте, насколько помню.
Эти менюшки можно править, добавлять, урезать и вообще всё что угодно, в файте GRAPHIC.PMN. Всё правится обычным блокнотам.  Один раз сделать и всё.
Ушкуй
26.02.24, 15:41:40 #10 Последнее редактирование: 26.03.24, 17:13:52 от Модератор Причина: оскорбления
Цитата: VAINORD от 07.08.23, 15:54:23а в числовом значении нельзя сразу поставить? только руками править?
Цитата: z011 от 21.06.22, 18:50:34Коллеги, здравствуйте! Компас-3D V18.
ГОСТ 34.003-90 Основные нормы взаимозаменяемости
