К20. Создать нестандартный сварной шов по форме углубления в детали
Автор СВ, 21.06.22, 10:38:43
« предыдущая - следующая »
В крышку вставлена заглушка, в ней 3 лыски/лунки, с помощью которых детали свариваются. В модели Сборки эти лунки нужно заполнить "сварным швом". Не соображу как это сделать просто/быстро.
А что желаем получить? Именно тела швов, или просто заполнить углубления заподлицо с прилегающими поверхностями?
 Достаточно заполнить углубление. Как бонус - небольшой красивый валик над этим местом, типа на пару миллиметров над плоскостью.
 Начинаю припоминать, что пару лет назад что-то похожее делал, а вот как? Старость ...
 Строил (проецированием) Эскиз на плоскости Заглушки - выдавливание не срабатывает. Оторвал Эскиз от Заглушки (на любое расстояние) - лунка заполнилась. Причина, получается, в том, что в первом случае в каком-то месте получается выдавливание на расстояние =0, система не понимает этого.
Цитата: СВ от 22.06.22, 17:23:29система не понимает этого.
Да всё то она понимает, просто глюкует. В режиме Деталь нормально работает, в режиме Сборка криво, по моему глюк однозначный.  :o:
