Непонятки с разверткой
Автор IgorT, 20.06.22, 11:09:41
Есть две детали (К20)
Развертка 1.m3d
Развертка 2.m3d
Непонятно, первая деталь разворачивается, а вторая нет. То есть почему операция Фаска:4 даёт такой эффект?
Каким образом добиться разворачиваемости детали с такой фаской?
 Для разгибания сделал другую плоскость - касательную к обечайке, и всё стало нормально.
Поменяй местами операции Фаска4 и Согнуть всё будет ОК.
Цитата: VIO от 20.06.22, 11:25:20Поменяй местами операции Фаска4 и Согнуть всё будет ОК.
Ну да... Но вот как быть с некоторыми деталями узла, где эти проблемные фаски с двух сторон?
А зачем Вам эквидистанта поверхности. (Информация для размышлений).
И даже при перестановке операций, развертка не работает. (эквидистанта поверхности не разворачивается)
Цитата: VIO от 20.06.22, 11:32:40А зачем Вам эквидистанта поверхности. (Информация для размышлений).
Это от неумения работать с развертками. Редки они у меня.
Она на что-то влияет? Без неё будет разворачиваться с двумя фасками?
  Так проверьте.
А заодно:
Цитата: СВ от 20.06.22, 11:21:41Для разгибания сделал другую плоскость - касательную к обечайке, и всё стало нормально.
Эквидистанта, так понимаю, для получения Детали сразу в Сборке?
Цитата: СВ от 20.06.22, 11:40:14Эквидистанта, так понимаю, для получения Детали сразу в Сборке?
Что-то вроде того.
Не догоняю информацию:
"Для разгибания сделал другую плоскость - касательную к обечайке, и всё стало нормально."
Можно примерчик?
См. ваш файл
Спасибо!
 А зачем вы разгинаете ниже границы? Не нужно, деталь закончена.
Цитата: СВ от 20.06.22, 13:08:59А зачем вы разгинаете ниже границы? Не нужно.
Это я не разобравшись картину запостил, как убрать не научился.
Всё работает.
 Если картинку убрать, то она удаляется там же, где и вставляется, командой Удалить.
Не вижу, где здесь команда "Удалить"?
Здесь:
Ещё. Изменить.
далее - по картинке:
Походу форум глюканул....
В посте #13 при редактировании позволяет картинку убрать, а в посте #9 нет.
