проектирование и чертёж импортного мутанта
Автор zamorozok, 16.06.22, 16:35:46
zamorozok
Доброго времени суток. имеется (на картинке) такое вот чудо. слева-на-право: TORX 30, резьба метрическая М8, резьба "евровинт"(конфирмат) 8мм.
задача0: может знает кто, что и как оно называется, тогда возможно остальные задачи отбрасываются;
задача1: 3D-модель (левую половину я сделал, с правой, которая "еврорезьба" - затык);
задача2: чертёж.
если с 3D возможно наколхозить резьбу через давление по винтовой траектории, то с чертежом полный .... я представляю, только как М8 обозначить. на этом всё. как этот TORX 30 образмерить? как эту еврорезьбу обозначить?
 В ГОСТе описывается такой случай: обозначается Сп - специальная резьба и дать изображение (увеличенное обычно) со всеми размерами.
Олеся_Орен
Цитата: zamorozok от 16.06.22, 16:35:46как этот TORX 30 образмерить? как эту еврорезьбу обозначить?
Для начала найти ихний стандарт на резьбу. И соответственно стандарту ее разрисовать.
Alekzander
Добра всем!
Шпилька сантехническая, не?
zamorozok
не знаю, по крайней мере в моём случае для строительства использована
Цитата: zamorozok от 17.06.22, 08:29:19не знаю, по крайней мере в моём случае для строительства использована
Для деревянного зодчества?
 :-)))  :angel:
zamorozok
Цитата: Олеся_Орен от 17.06.22, 07:02:35Для начала найти ихний стандарт на резьбу. И соответственно стандарту ее разрисовать.
есть стандарт на углубление звездообразное под ключ ГОСТ Р ИСО 10664-2021. а вот на "ответную часть" найти не могу.
zamorozok
Цитата: VIO от 17.06.22, 08:35:41Для деревянного зодчества?
 :-)))  :angel:
бетонные строительные стеновые панели
kamos
Дюбель M6x35mm (985 M6 35)
https://www.etm.ru/cat/nn/7779903
думаю если слегка пороетесь в поисковиках, то найдете с нужными вам размерами
zamorozok
вот такая штука получилась. с чертежом пока бяда.. :`(
Петрович-47
zamorozok, Вы сами будете делать (для себя)?
Нахрена Вам торкс, сделайте шестигранник и не мучайтесь сами и изготовителей не мучайте
Alekzander
И кстати, да, звездочку внутреннюю видел часто, дома ключи всякие и биты под нее
А наружную вижу впервые
Поди и ключи под нее бывают?
А то отдашь ребятам, а они спросят - а чем ее крутить?
zamorozok
Цитата: Петрович-47 от 17.06.22, 12:35:40zamorozok, Вы сами будете делать (для себя)?
Цитата: Alekzander от 17.06.22, 12:51:55И кстати, да, звездочку внутреннюю видел часто, дома ключи всякие и биты под нее
всё верно, зрите в корень господа,  меня совершенно такие же вопросы мучают, но пока руководство "хочет" такую же деталь, как "у них за бугром"
 А вам (как конструктору) не придётся делать инструмент для высадки этой головки? Оборудование есть? Руководство это понимает?
Петрович-47
Цитата: zamorozok от 17.06.22, 14:54:14пока руководство "хочет" такую же деталь, как "у них за бугром"
арифметику посчитайте и покажите два варианта руководству
