Какой Угол, зачем угол, неизвестно
Автор Koroviev, 16.06.22, 09:10:30
Koroviev
Благодарю за внимание! С картинкой в интернете сравнил, подогнал. Только в интернете нет точности: то-ли размеры указаны по прямым участкам, то-ли по габаритным, то-ли по средним. Возни много, но я делал для себя, как будто сам бы изготавливал из прямого листа на листогибе.
Проще прямо в эскизе начертить профиль листа, одной линией и воспользоваться операцией "Обечайка"
:angel:
Подскажите, как именно Обечайкой (никогда не применял). А то вот так:
Обечайка и листовое тело малость отличаются: радиусы - по разному, и длина развёртки соответственно.
Лист создаём Обечайкой (синее) и Листовыым телом.png  Лист создаём Обечайкой (синее) и Листовыым телом -2.png
Наверное, Эскиз для Обечайки должен быть сразу с радиусами?
Koroviev
Цитата: VIO от 17.06.22, 11:20:37Проще прямо в эскизе начертить профиль листа, одной линией и воспользоваться операцией "Обечайка"
:angel:
А потом развернётся?
Koroviev
УПС. Опоздал. Не обновил страничку предварительно.
Цитата: СВ от 17.06.22, 11:31:47Подскажите, как именно Обечайкой (никогда не применял). А то вот так:
Радиусы операция строит сама, в зависимости от заданных. (См. вложение)
Развертка строится тоже легко.
Koroviev
А как покрасить быстро с одной стороны? Я пока знаю только "Свойства грани"
Была раньше библиотека, как с более высокими версиями работает не знаю.
Через свойства грани и перекрашивайте.
Цитата: VIO от 17.06.22, 12:00:12Радиусы операция строит сама, в зависимости от заданных.
Строит, но КАК? Не то! Разные. А должны быть одинаковые.
См. повторно: разница между Обечайкой и Лист.телом, созданных из одного эскиза и с одинаковыми радиусами: подход к созданию радиусов у них разный
Лист создаём Обечайкой (синее) и Листовыым телом -2.png  Лист Обечайкой (синяя) и Л.телом.png
А разве эти радиусы не роликами формируются?
#30
Цитата: СВ от 17.06.22, 12:50:56Строит, но КАК? Не то! Разные. А должны быть одинаковые...
Тогда делайте скругления для каждого гиба.
Дополнительные радиусы операция не делает. :angel:
Это Вам поможет.
Цитата: IgorT от 17.06.22, 13:08:46А разве эти радиусы не роликами формируются?
Конечно. В реальности, естественно.
А Компасе моделируется листовым телом/обечайкой, естественно.
Даже сам процесс профилирования можно смоделировать:
Петрович-47
А я то думал... куда они обёртку покупают в таких количествах... но ребята смертники... это ж сколько пальцев там останется тфутфутфучерезлевоеплечо
Цитата: Петрович-47 от 17.06.22, 15:19:13. но ребята смертники... это ж сколько пальцев там останется тфутфутфучерезлевоеплечо
Слышал однажды, что в советские времена на мясокомбинатах работникам цехов разделки выдавали специальные перчатки, вязанные из серебренной нить. То брехня?
Перчатки были сделаны из мелких колечек, как кольчуга, только мельче. Может, из нержавейки, но никак не из серебра. :sun:
Цитата: Николай от 17.06.22, 21:12:53Перчатки были сделаны из мелких колечек, как кольчуга, только мельче. Может, из нержавейки, но никак не из серебра. :sun:
Не. Специалист, работающий в то время на мясокомбинате, говорил именно про серебро. Типа антибактериальными свойствами обладает.
Может врал.
Кирямба
Прикольное название темы и первый пост :)))
Угол сгиба на профлисте зависит от производителя, от их дезигнерских решений. бывают вообще фигурные двуступенчатые сгибы.
Лучше зайти на сайт производителя и посмотреть у них чертежи или запросить основные размеры непосредсвенно у производителя, сославшись на то, что вы проектировщик и вам нужны они для проектирования чего-то там.
  Последняя строка про толщину напомнила о такой особенности производства профлиста: профилегибочный стан настраивается на максимальную толщину и может катать все толщины (если не искажается профиль) или какой-то диапазон толщин, соответственно при других толщинах профиль малость искажается. Для крыши это не имеет значения, а вот если к этому листу что-то пристраивать, то нужно ориентироваться на реальные профили.
