Глюк при разрезе сборки на чертеже
Автор Yarkop, 14.06.22, 08:21:37
Yarkop
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при разрезе сборки такой глюк получаеться как на картинке.
Как это исправить?
Спасибо.
П.С. Компас V.20
Неверный ID вложения.
 Предположу, что деталь, которая "разрывает" болты, НЕ разрезана. (А грузовой винт справа наоборот - должен быть разрезан. А штифт вверху (над своим верхним торцем) должен иметь зазор. А отверстие под штифт какое-то подозрительное - на "полупрорыв". А отверстие под штифт в верхней детали почему-то очень большого диаметра, в то время как верхняя деталь чётко фиксируется  средним винтом; или это паз? А у винта в середине странная резьба: в верхнюю деталь попадают всего пара витков. ... )
Yarkop
Я по оси детали разрезал. Горизонтально обвел употнительное кольцо, но его как то не так показало на разрезе.
Yarkop
Для штифта в верхней детали паз сделан. Для винта достаточно витков, там 3 винта будет)
Yarkop
так я разрезаю и в 3Д сборке все норм
Михаил88
проверьте, какое значение стоит в свойстве рассекать на разрезах у детали кольцо.
Yarkop
Цитата: Михаил88 от 14.06.22, 09:44:30проверьте, какое значение стоит в свойстве рассекать на разрезах у детали кольцо.
Где это смотреть?)
 Найти в Дереве это кольцо (или выделить любую линию кольца на этом разрезе), ПКМ, Разрезать.
Запомните: стандартные из БСИ по умолчанию на чертеже не разрезаются (как у вас штифт, винты).
Yarkop
Yarkop
А как сделать чтоб по умолчанию всегда все разрезало?
Михаил88
Цитата: Yarkop от 14.06.22, 10:54:30А как сделать чтоб по умолчанию всегда все разрезало?
Никак
Можете в дереве сборки выделить несколько интересующих деталей и для всех изменить это свойство. Вот так.
предварительно в настройка указав, чтобы это свойство отображалось
 Вроде бы недавно где-то писали про этот СЛОЖНЫЙ способ для стандартных ...
