К20, Чертёж: в чём причина тормозов?
Автор СВ, 23.05.22, 10:27:36
Ситуация: Сборка (т.е. модель Сборка), Чертёж с неё, с чертежа скопирован кусочек и в отдельном файле переделывается. Линий всего ничего, но объём большой , а переделывается, сохраняется и копируется с большими тормозами, думал вообще не дождусь. Скопировал/вставил это изображение в нужный файл (Чертёж) - и тот тоже сильно увеличился и стал тормозить. Другие файлы, объёмом в десятки раз больше, тормозов вообще не дают.
Проверил на другом компьютере - также тормозит.
В чём может быть дело?
Чертеж с модели?
Или чертеж без исходника (детали).
У меня подобные тормоза при большом количестве отверстий.
Сборка - это модель Сборка.
Красными линиями показан редактируемый (в отдельном файле) кусочек, приведший к тормозам.
beginner
Метод исключений я так понимаю ещё не применялся для поиска "врага" ? :shu:
 А что там исключать (см. 1-й рисунок), если это с ассоциативного вида, который не тормозит?
beginner
Цитата: СВ от 23.05.22, 10:27:36... Чертёж с неё, с чертежа скопирован кусочек и в отдельном файле переделывается.
А это как понимать тогда?
Петрович-47
Невидимые линии отключены? в исходнике...
 Сначала скопировал как обычно, в ТОМ ЖЕ Чертеже. Тормоза! Тогда перенёс в новый файл. И там тормоза.
Невидимые линии в исходнике включены. И показаны.
Причина тормозов в сплайнах по полюсам.
Можно выделить по свойствам эти сплайны, переключиться на панель "Сервисные инструменты" и применить "Аппроксимация кривой". Процедура займёт несколько секунд и все тормоза исчезнут.
В чертеже более 1000 бесхозных точек. Их нужно выделить (по свойствам) и удалить - это ещё облегчит файл.
Вот приложен облегчённый файл.
На кривые тоже подумал.
А вот ГДЕ точки? В смысле - как их БЫСТРО найти?
Выделите всё и на панели параметров в выпадающем списке выберите точки. Назначьте им какой ни будь стиль (скажем Вспомогательная). Вот теперь они появятся и на чертеже и в окошке выбора по свойствам.
В техподдержку отправляйте, если тормозит. Разработка изучит причину и исправит.
Вират Лакх
Относительно центрального вертикального отрезка отзеркалена одна из половин, что привело к огромной куче параметрических ограничений, которую компас долго считает.
Один сплайн по полюсам содержит десятки параметрических связей, а таких сплайнов сотни на чертеже. Нужно "Удалить все ограничения".
