С17 ГОСТ 16037 размер е от толщины труб.
Автор Олеся_Орен, 19.05.22, 12:26:50
Олеся_Орен
В ГОСТе 16037 шов С17 прописана толщина труб с пропуском. Например, есть толщина 10 и 12. А если толщина свариваемых труб 11, то размер е должен быть равен е при 10 или 12? Или это должно быть среднее число между этими двумя значениями. Хочется понять, как правильно. 88))  Мнения в нашем славном коллективе разделились. :um:
KiDim
Мне прочнист так втолковывал. Чем больше "e" тем прочнее шов. Из таблицы видно, что увеличение толщины вызывает увеличение данного размера. Мы всегда назначали его по верхнему значению трубы, т.к. априори он будет проходить расчет. Но, если хотите взять что-то среднее, тогда это уже не стандартный шов и он потребует расчета.
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 19.05.22, 12:56:53Из таблицы видно, что увеличение толщины вызывает увеличение данного размера. Мы всегда назначали его по верхнему значению трубы, т.к. априори он будет проходить расчет.
Просто, тут суть, что толщина 11 отсутствует. И толи имелось в виду, что то, что до 12 мм варится, как 10. Толи имелось в виду, что то, что больше 10 варится, как 12. Вот, что хотелось бы понять. Вариант среднего, за который топит наш технолог, меня не впечатляет совсем. Хотелось бы понять логику тех, кто составлял этот ГОСТ.
Цитата: Олеся_Орен от 19.05.22, 13:25:15... Хотелось бы понять логику тех, кто составлял этот ГОСТ.
Есть понятие - коэффициент выпуклости шва, К=е/q
е - ширина шва,
q - выпуклость шва.
К - не должно превышать 7...10
Швы анологичных параметров при ручной сварке (ГОСТ5264) е= 16 мм, при сварке в среде защитных газов (ГОСТ14771) е = 13 мм, у атомщиков (СТО НОСТРОЙ 2.23.218-2017) е = 19 мм.
Если мы посмотрим параметры швов, проанализируем размеры e и g, то увидим, что К(=е/q) меняется со страшной силой, разбег в два раза! Так что ни о какой прочности речи нет, а всё идёт только от техники сварки: q=2(+2,-1) говорит только о физических возможностях сварщика, т.е. меньше q=1 шов делать нельзя (иначе шов станет тоньше основного металла), а допуск в 3 мм (q=4) обеспечивает нормальную, без напряжения работу сварщика.
Конечно, в случаях большой ответственности швов забота о прочности становится первостепенной и соотношения К выдерживаются точнее, допуски соответственно уменьшаются (или применяют мех.обработку).
Цитата: Олеся_Орен от 19.05.22, 12:26:50В ГОСТе 16037 шов С17 прописана толщина труб с пропуском. Например, есть толщина 10 и 12. А если толщина свариваемых труб 11, то размер е должен быть равен е при 10 или 12? Или это должно быть среднее число между этими двумя значениями. Хочется понять, как правильно. 88))  Мнения в нашем славном коллективе разделились. :um:
Если построить график соотношения s и e, то получим приблизительно равномерную кривую*. Т.е. будет видна зависимость  e от  s.  Естественно, при неизвестных параметрах нужно ориентироваться на эту зависимость, т.е. находить нужную величину апроксимацией. (В расчётах зубчатых передач в таких случаях (там, где коэффициенты берутся из графиков и таблиц) так прямо и говорится.)
* - а то, что в некоторых местах будут "изломы" - это только от того, что числа округлили до целых значений.
