Пользовательское оборудование ТХ, ОВ
Автор troy, 12.05.22, 17:57:28
troy
Добрый день.
 V20. Приложение: AEC / Технология: ТХ.
 Вопрос. Пользовательское оборудование можно добавить только в разделы «Насосы» и  «Резервуары» или есть возможность расширить спектр технологического оборудования, сортировать по группам и исполнению, назначению?
kamos
если создавать через редактор, то можно расширить, если у вас прямо какая-то база накопилась или есть понимание структуры оборудования которую вы хотите видеть, то можно связаться с разработчиками приложения - они проконсультируют как правильнее реализовать подобные желания.
troy
Спасибо.
Библиотека, это реальная проблема. Более 500ед 3Д. Оборудование для разных производственных процессов, некоторое модульное (составное из типовых узлов), некоторое отличается исполнением (левое, правое, вертикальное, климатическое и т.д). Сейчас всё оборудование в «прочие элементы» и «насосы», пока найдёшь...
«создавать через редактор» имеется в виду «KLibEditor.exe»? Но он создаёт библиотеку «*.kle», а с ней ТХ, ОВ, ....не пляшет. Экспорт/импорт ведётся файлом (*.uss  и *.kos).
Или я не разобрался с редактором или не тот использую.
kamos
у строительной конфигурации есть свой редактор баз C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Libs\Floorplan\AecDbEditor.exe
Но шансов, что в с ним совладаете без инструкции, минимиум (Он создавался для служебного использования). Поэтому рекомендую связаться с разработчиками, люди вполне общительные, да и практика показывает, что прямые контакты полезны
troy
Благодарю за совет и редактор.
 AecDbEditor.exe сходу не поддался. Проанализирую возможности редактора на основе внедрённых библиотек, по аналогичной архитектуре сформулирую структуру пользовательских элементов (оборудование и т.д. ), ну а затем к разработчикам.
Можно сначала к разработчикам, но мы не ищем лёгких путей.
kamos
Само редактирование не сложное баз создание пользовательских панелей слегка замороченное, там есть команда создать манифест - вот через нее. Но в целом сформировать пожелания и к разработке - самый правильный путь.
rus85
Здравствуйте! Начали осваивать приложение ТХ трубопроводы и возникли вопросы. Подскажите пожалуйста на следующий случай. Построил несколько линий трубопроводов в 2D, и каждая линия по разному называется, у каждой линии свой слой предварительно задавая разные параметры на каждый трубопровод (через прил. ТХ). Есть ли возможность замены его параметров (как толщина , сортамент труб и др.) путем выделения всей линии и общей замены? Благодарю заранее. Файл могу скинуть для понимания.
