Не вызываются функции библиотеки.
Автор graphdark, 30.04.22, 13:19:58
graphdark
Library Wizard сделал шаблон в студии. Прописал свой код. Библиотека подключается, но на вызов функций молчание.
// Головная функция библиотеки
void WINAPI LIBRARYENTRY( unsigned int comm )
//    AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
    //GetKompas();
    if (kompas)
        switch (comm)
case 1:
GetKompas();
CellChk();
break;
case 2: ::ViewName();         break;
void ViewName()
kompas->ksMessage("Here");
ksDocument3DPtr doc3D;
doc3D = kompas->ActiveDocument3D();
if (doc3D)
else
kompas->ksMessage("Откройте сборку");
graphdark
Итак я разобрался. Почему-то после функции GetKompas() kompas был пустой. Починил
kompas.GetActiveObject(L"KOMPAS.Application.5");
Я не думаю, что это верно.
Vi2
Цитата: graphdark от 30.04.22, 15:42:51Итак я разобрался. Почему-то после функции GetKompas() kompas был пустой...
Так посмотри тело функции. У нас в такой функции стоит загрузка строки из ресурсов. Если нет такой строки там, то ничего и не вызовется.
graphdark
Цитата: Vi2 от 30.04.22, 21:37:42Так посмотри тело функции. У нас в такой функции стоит загрузка строки из ресурсов. Если нет такой строки там, то ничего и не вызовется.
Думал постил тело функции, ошибся.))
void GetKompas()
  if ( !(bool)kompas )
    CString filename;
    if( ::GetModuleFileName(NULL, filename.GetBuffer(255), 255) )
      filename.ReleaseBuffer( 255 );
      CString libname;
      libname = LoadStr( IDR_AUTO_LIB );  //kAPI5.dll
      filename.Replace( filename.Right(filename.GetLength() - (filename.ReverseFind('\\') + 1)),
        libname );
      HINSTANCE hAppAuto = LoadLibrary( filename ); // идентификатор kAPI5.dll
      if(  hAppAuto ) {
        typedef LPDISPATCH ( WINAPI * FCreateKompasObject )();
        FCreateKompasObject pCreateKompasObject =
          (FCreateKompasObject)GetProcAddress( hAppAuto, "CreateKompasObject" );
        if ( pCreateKompasObject )
          kompas = IDispatchPtr( pCreateKompasObject(), false/*AddRef*/ );
//kompas->ksMessage("here");
        FreeLibrary( hAppAuto );
  if (!kompas)
Вот тоже поди загрузка из ресурсов эта LoadLibrary. Эта функция целиком из Wizard. А я раньше отдельные ехе писал, все гораздо проще там.))
