профили пользователей
Автор SY, 13.12.05, 10:13:11
SY
Возможно такая настройка программы, при которой профиль пользователя в Компасе выбирался бы автоматически, в зависимости от учетной записи, под которой загружена  ОС.
Alexei
ЦитироватьВозможно такая настройка программы, при которой профиль пользователя в Компасе выбирался бы автоматически, в зависимости от учетной записи, под которой загружена  ОС.
Нет! Такое не возможно! Но могу предложить альтернативный вариант, значит назначаем в компасе профиль 12345.pfl, и сохраняем разные профили  1stuser.pfl и 2nduser.pfl, затем создаем 2 bat файла, в котором копируем файл 1stuser.pfl в папку с профайлами с заменой имени на 12345.pfl, аналогично для 2nduser.pfl. Потом оба пользователя назначают задания в винде, которое должно выполняцца при входе в систему, и соответственно запускать bat файл.
З/Ы Объяснял в торопях, так что если что непонятно спрашивайте !!!
SY
Понятно, спасибо, как вариант подойдет, вот только проблемка в приличном количестве пользователей и рабочих мест. Но все равно спасибо за участие :).
Но вообще не плохо было бы разработчикам связать профили с учетными записями.
Alexei
ЦитироватьПонятно, спасибо, как вариант подойдет, вот только проблемка в приличном количестве пользователей и рабочих мест. Но все равно спасибо за участие :).
Да! Неплохо бы, у меня откровенно говоря стоит 6+ версия, но сомневаюсь что в v8 они это осуществили, тем более бывал на презентациях Аскона и об этом речь вообще не шла, видемо не такая глобальная проблема. А скажите, не ужели у вас за одной машиной работают так уж много пользователей, или все пользуются версией с сервера?!
123
В чем проблема? Зачем каждый раз при старте применять профиль?
Конфигурационные файлы КОМПАС (по крайней мере в версии 7) зависят от учетной записи, под которой загружена ОС, и хранятся в "Documents and Settings" каждого конкретного пользователя.
SY
ЦитироватьВ чем проблема? Зачем каждый раз при старте применять профиль?
Профили хранятся в папке disk:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D VXX\Profiles\, оттуда и берутся,причем здесь конфигурационные файлы?
SY
Простите, затупил совсем. Если все пользователи будут входить в ОС со своей учетной записью, то конечно все работает. Профили у всех именно те, которые они и выбрали для себя.
Andy
ЦитироватьПрофили хранятся в папке disk:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D VXX\Profiles\, оттуда и берутся,причем здесь конфигурационные файлы?
123 прав! Для вашей задачи "Свои настройки для каждого пользователя"
Дело в том, что профили служат для сохранения и восстановления конфигурации системы, которая всякий раз при старте КОМПАСА загружается из соответствующий конфигурационных файлов, как правильно сказал 123, в системном профиле пользователя.
Например, лично я использую в компьютерном классе обазательный профиль пользователя и, в связи с этим, как бы пользователь на конкретном рабочем месте не перестраивал систему при очередной перезагрузке все встает на свои исходные места, как было настроено администратором.
Andy
Ну вот, пока я пмсал SY уже сам дошел до веронго понимания вопроса... :)))
SY
А при использовании ограниченной учетной записи у вас не возникает каких-либо проблем с использованием ей программы? Нужно снимать"только чтение" для некоторых файлов и т.д.
Andy
ЦитироватьА при использовании ограниченной учетной записи у вас не возникает каких-либо проблем с использованием ей программы? Нужно снимать"только чтение" для некоторых файлов и т.д.
Если Вы имеете в виду КОМПАС то, возможно, для некоторых файлов приходится разрешать запись (для каких файлов сейчас не помню и не помню точно нужно ли это в версиях V7 и старше, но если нужно посмотрю). Это проблема многих программ (систем).
Приходится "ковыряться" т.к. необходимо сохранять ежедневную стабильность работы компьютерного класса...
Kiselev
полностью поддерживаю. На ХР SP2 и V7 полная зависимость настройки компаса и загруженного сеанса пользователя.
