Глюк при просмотре
Автор Andrew2005, 12.12.05, 20:56:50
Andrew2005
Стоит Компас версия 6 плюс. открываю чертеж. Щелкаю левой кнопкой на чертеже в любом месте и кручу скрол на мышке для увеличения масштаба при этом справа появляються линии прокрутки но курсора(или как он правильно называется) не появляется
Кратко об остальном ПО Вин2к СП4 видео Жеорсе МХ400 32 метра
На старой карте rendition verite 8 метров данная функция работала а после смены перестала
на 3Д моделях данный режим работает как надо а на чертежах нет
Есть особенность - если данный чертеж сохранить и выйти а потом просто запустить компас то при увеличенном масштабе работает пока не уменьшиться до 1:1 после этого работать перестает
Как с этим бороться
