Какой это сварной шов?
Автор Олеся_Орен, 11.04.22, 13:52:45
Олеся_Орен
Труба вваривается в пластину. Какой это шов? Есть предположение, что это У12 по РД26-18-8-89. Но смущает, что там труба вваривается в обечайку. Т.е. грубо говоря труба вваривается в трубу. А тут у меня - пластина.
 Труба - это трубопровод, или элемент металлоконструкции?
(Судя по картинке, это У7, в У12 труба выступает за край - для двухстороннего шва. Хотя есть вариант и без выступа.)
Цитата: Олеся_Орен от 11.04.22, 13:52:45... Какой это шов? Есть предположение,....А тут у меня - пластина.
У15 ГОСТ 16037-80
Олеся_Орен
Цитата: Goran от 11.04.22, 14:20:21У15 ГОСТ 16037-80
Точно не моя тема. Мне полный провар нужен.
 Тогда говорите себе и ОСТАЛЬНЫМ: - Плоская пластина - это та же труба, только ОЧЕНЬ большого диаметра, - и назначаете У12.
(А штриховка у вас - ваша "стандартная", с шагом 1...1,5?)
KiDim
РД26-18-8-89 вроде бы не распространяется на металлоконструкции (пластина явно говорит об этом). Возьмите обычный угловой по гост 5264-80 (У6-У10 на выбор). Если полуавтоматом варите, то ГОСТ другой, а тип тот же.
 Пока Олеся не объяснит, что же там сваривается - будем гадать.
Ставлю на то, что это что-то трубопроводное: труба вваривается в плоскую стенку бака. Иначе зачем здесь сварка трубопроводов и "полный провар", да и металлоконструкции так не стыкуют.
Скорее всего У7 ГОСТ 16037 80
Без второго шва
Цитата: Олеся_Орен от 11.04.22, 14:49:13Точно не моя тема. Мне полный провар нужен.
Цитата: KiDim от 11.04.22, 16:39:41... Возьмите обычный угловой по гост 5264-80 (У6-У10 на выбор). Если полуавтоматом варите, то ГОСТ другой, а тип тот же.
Для таких вариантов требуется другая разделка (фаска на трубе)
Олеся_Орен
#9
Цитата: СВ от 11.04.22, 14:12:03Судя по картинке, это У7
Склоняюсь к У7. По картинке похоже. Если учитывать ваше:
Цитата: СВ от 11.04.22, 15:03:17Плоская пластина - это та же труба, только ОЧЕНЬ большого диаметра
И при условии, что там должна быть труба вровень с пластиной. По идеи У12 тоже имеет 2 варианта. По второму типу там труба вровень с обечайкой, но будет наплыв от шва. Да, и по технологии желательно без подварки корня. И толщина там игрушечная. Наши умельцы гораздо бОльшие толщины варят без подварки.
Цитата: СВ от 11.04.22, 17:28:32Пока Олеся не объяснит, что же там сваривается - будем гадать.
Что объяснять то. Изначально же написано. Что труба вваривается в дно камеры очистки. Все это дело будет работать в среде, содержащей сероводород, поэтому конструктивные зазоры при сварке не допускаются.
Цитата: KiDim от 11.04.22, 16:39:41РД26-18-8-89 вроде бы не распространяется на металлоконструкции (пластина явно говорит об этом). Возьмите обычный угловой по гост 5264-80 (У6-У10 на выбор). Если полуавтоматом варите, то ГОСТ другой, а тип тот же.
Проблема в том, что вторая деталь - труба. Труба приваривается к плоской детали. Я склонялась в У6 изначально. У меня прямоугольные кронштейны им и ввариваются в корпус. Но тут - труба. И ведущий говорит, что тогда это РД. В общем, склоняюсь к У7.
Всем спасибо за дискуссию. В споре рождается истина
Цитата: СВ от 11.04.22, 15:03:17(А штриховка у вас - ваша "стандартная", с шагом 1...1,5?)
Штриховка умолчательная 0,5 от компаса. У меня уже опускаются руки что то настраивать, потому что с нашим сис.админом все постоянно слетает. Сегодня самой пришлось чистить файлы конфигурации, чтобы компас просто запустился. Был тут совет по избранному. Типа туда добавить нужные стандартные и пользоваться. По итогу убила на это пару часов. Пару недель была счастливая. А в одно утро прихожу. И папка избранное пустая. Сейчас нет пока времени по настройкам лазить, чтобы штриховку делать. Да и не нужно мне пока. Модель уже сделана. По ней чертежи сделаны. Осталось оформительское. Завтра буду модель новую дорабатывать. Там посмотрю насчет настройки шриховки.
Цитата: Олеся_Орен от 12.04.22, 07:29:32... Я склонялась в У6 изначально. ... И ведущий говорит, что тогда это РД. ...
Посмотрите п.6 РД 26-18-8-89 для сероводородных сред для У6 есть ограничения
Цитата: Олеся_Орен от 12.04.22, 07:29:32Что объяснять то. Изначально же написано. Что труба вваривается в дно камеры очистки. Все это дело будет работать в среде, содержащей сероводород,
Не, там (в изначале) про это ни слова.
Цитата: Олеся_Орен от 11.04.22, 13:52:45Труба вваривается в пластину. Какой это шов? Есть предположение, что это У12 по РД26-18-8-89. Но смущает, что там труба вваривается в обечайку. Т.е. грубо говоря труба вваривается в трубу. А тут у меня - пластина.
Олеся_Орен
Цитата: Starik от 12.04.22, 09:23:33Не отвлекайтесь от темы. Штриховку обсуждаем в другом месте.
А можно перенести эти сообщения в тему штриховки?
