Как привязать линию выноску к кромке или грани
Автор Dragsss, 05.04.22, 12:37:19
Dragsss
Суть: Фронтальный вид прямоугольной детали. Линией выноской указываем какое то условное обозначение (тип покрытия кромки или тип обработки неважно), стрелку выносной линии привязываем при этом к кромке детали. Затем меняем габариты самой модели, перестраиваем чертеж, кромка детали уехала, стрелка осталась на старом месте, то есть указывает в пустоту. Как ее привязать, что бы она всегда была приклеена к кромки детали?
Если линия выноска сделана в самой детали, то ни куда не уедет. Единственное, что может полка перевернуться (см . рис) если сильно изменить размер.
 По памяти: вроде бы при включенном параметрическом режиме линия-выноска будет привязана к линии детали.
#3
Да, именно так.
Поведение таких Линий-выносок (привязанных и ассоциативных) будет совершенно одинаковым. Разница лишь в том, что Линию выноску, созданную в модели невозможно удалить в чертеже, можно только скрыть. Удалить её можно только редактируя саму модель.
Здесь есть свои преимущества и недостатки.
Преимущество ассоциативной Линии-выносоки например в том, что можно безболезненно очистить весь чертёж от "мусора", не боясь удалить какие либо обозначения.
Недостаток в том, что линии выноски или все показаны или все скрыты. Чтобы удалить/скрыть какую либо отдельную Линию-выносоку придётся открыть модель.
Ан нет, скрыть оказывается можно любое обозначение отдельно, но вот восстановить видимость можно только для всех сразу.
