Первоапрельская шуточка от К20
Автор IgorT, 01.04.22, 09:44:00
Открыл деталь для редактирования. Сохранил её с другим именем файла для вставку в другую сборку.
Изменяю номер в свойствах детали. Сохраняю. С удивление вижу в дереве, что номер как был старым так и остался 8-)
Несколько раз повторил сиё мероприятие. Нифига. Номер не детали не меняется.
Шутка что надо!
С чем же может быть связано столь удивительное поведение детали?
Перезагрузил комп, открыл эту деталь с проверкой. Одну. Больше в Компасе ничего не открыто.
Попытался изменить обозначение в редакторе исполнений.
Так и там как заканчиваешь редактирование обозначение и нажимаешь "применить" обозначение становится старым.
Как быть?
"Открыл деталь для редактирования. Сохранил её с другим именем файла" - как открыл, из сборки (редактировать в окне) или просто из проводника?
"Изменяю номер в свойствах детали" - что такое номер?
А ссылку на редактируемую деталь Вы удалили?
Цитата: YNA от 01.04.22, 10:13:49"Открыл деталь для редактирования. Сохранил её с другим именем файла" - как открыл, из сборки (редактировать в окне) или просто из проводника?
Открыл посредством меня "Файл" Компаса.
Номер в простонародии. По научному "Обозначение". Так понятно?
Деталь-загадка.m3d
Обозначение в свойстве детали изменил.
Всё ОК
Да всё там меняется. Видимо первоапрельская шутка.  :-)))
Вот это да! Проверял на другой машине. Та же фигня. Не меняется ничего.
Хорошие шутки у Компаса.
Мне пришлось новую деталь нарисовать, благо это простая деталь. А если что посложнее, тогда как быть?
Куда копать?
Цитата: VIO от 01.04.22, 10:44:08Обозначение в свойстве детали изменил.
Всё ОК
Скачал Вашу деталь. Попытался изменить. Ничего не меняется. Да штош такое?!
Цитата: IgorT от 01.04.22, 11:08:35Скачал Вашу деталь. Попытался изменить. Ничего не меняется. Да штош такое?!
А у Вас не деморежим у Компаса.
Может компас глюкует с этими настройками.
Может от имени Администратора был наложен атрибут только чтения на папку.
Может вирусяка прицепился.
Может магнитные бури.  :sun:
Студент 2015
Значит не зря люди советуются с Лунным календарём
Луна в знаке Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.
Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых предметов.
Вы же вроде всё делаете правильно!!! Открываете деталь, изменяете наименование детали, сохраняете!!! Затем сохраняете файл, лучше под другим именем, сохраняете файл. И у Вас получаете 2 разных файла. Ведь один файл входит уже в сборку, а новый просто файл.
Ничего не понял. Как этот понимать пост?
Меня терзают смутные сомнения... Дело в том, что эту деталь обрабатывал в ОК 4.0 от уважаемого Вират Лакх.
Такой чувство, что программа что-то сделала  с файлом. Может ошибаюсь.
Олеся_Орен
При демо режиме бывает подобная фигня. Но там совсем вылетает прога при попытке изменить обозначение. Пару дней назад была веселуха. Забавно, что лицензии не хватило на какие то справочники, а глючило обозначение детали. Как сие действо связано с пресс-формами для меня БОЛЬШАЯ загадка.
