Патрон зажимной
Автор Koroviev, 30.03.22, 11:54:22
Koroviev
Здравствуйте! Подскажите, есть-ли, среди стандартных узлов, готовый патрон для свёрел с посадкой на конус Морзе? Может быть имеется библиотека где-нибудь?
 В смысле - есть ли такой патрон в какой-либо компасовской библиотеке? Ни разу не слышал.
Может быть вопрос шире поставить: нет ли у кого чертежа/модели такого патрона?
Главный вопрос: что именно нужно - чертежи/модели для изготовления или просто показать патрон как иллюстрацию?
(Кстати, патроны (в т.ч. и для свёрел) бывают самые разные. Наверное, имеете в виду типичный трёхкулачковый патрон для дрели?)
Koroviev
Здравствуйте. Нарисовал станок-циркулярку с конусом на валу под патрон. Хотелось бы прикинуть войдёт он по габаритам или нет. Нужна именно модель. А так придётся самому горордить. Если уж в магазинах продаётся - подумалось наверняка есть что-то из стандартных. Как, например, электродвигатели. Думаю 3-х кулачковый зажимной патрон с диметром свёрел до 12 мм. Может и более.
 Сил на ЦЕЛЫЙ станок хватило, а на простенькую габаритную модель патрона - нет? Даже по чертежу без проблем определить, войдёт патрон или нет.
набрал в Яндексе "патрон зажимной модель"
Яндекс нашёл: http://www.cb-online.ru/download/patron-trex-kulachkovyj-50-mm-polnaya-detalirovka-3d-model/ Не?
Alekzander
Цитата: Koroviev от 30.03.22, 19:22:50Здравствуйте. Нарисовал станок-циркулярку с конусом на валу под патрон. Хотелось бы прикинуть войдёт он по габаритам или нет. Нужна именно модель. А так придётся самому горордить. Если уж в магазинах продаётся - подумалось наверняка есть что-то из стандартных. Как, например, электродвигатели. Думаю 3-х кулачковый зажимной патрон с диметром свёрел до 12 мм. Может и более.
Добра всем!
Если дело только в том - войдет/не войдет - как я понял нужен только линейный размер патрона с конусом?
Его можно найти в Инете, можно самому померить по образцу
Я бы даже пыхтеть с моделью не стал
Хотя возможно ТС - перфекционист?
...Помнится в "Справочнике металлиста" были патроны до13мм и до 16мм как раз с конусом Морзе и с габаритами
Koroviev
Цитата: IgorT от 30.03.22, 20:24:18набрал в Яндексе "патрон зажимной модель"
Спасибо! При скачивании требуется пароль на архив...
Там можно ниже посмотреть и скачать без пароля.
Koroviev
Скачивается в формате "RAR" Но архив, похоже, запаролен.
Очень странно... У меня архив раскрылся без пароля. Могу прислать Вам на почту, если надо.
Koroviev
Архив открылся только после того, как насильно указал архиватор "RAR"
Koroviev
Но при вставке в сборку отражаются лишь поверхности:
Может быть включить видимость поверхностей в сборке?
 Пара вопросов.
Станок для чего - для самостоятельного изготовления и использования в личных целях или просто помоделировать? Изготовление - в каких условиях, "гараж" или "завод"?
Конус что-то длинноват ...
Таких конструкций много и можно выбрать наиболее рациональную по конструкции и технологичную по изготовлению. Думается, и форумчане будут не против помочь.
Koroviev
Да просто есть свободное время. Упражнялся в компасе, по памяти делал модель существовавшего станка для наглядности. Надеюсь поймёте "чокнутого"...
Koroviev
А "глазиков" в сборке нету вообще.
Надо искать в меню "Вид" -> "Скрыть ...."
Koroviev
Оказывается были скрыты вспомогательные объекты. Теперь вижу.  Но... в патроне нет конуса морзе.
 И что - ТУПИК? Неразрешимая проблема?
Alekzander
А можно полюбопытствовать об назначении патрона? С одной стороны как я понял будет циркулярный диск, а с этой шкив и конус с патроном
Предполагается наличие какой-то задней бабки для патрона? Что с его помощью можно делать, не рискуя быть намотанным на шкив или на патрон?
