Компас косячит с макроэлементом
Автор Alekzander, 29.03.22, 09:31:28
Alekzander
Добра всем!
Сборка как сборка, создана пол-года назад.
Компас внезапно перестроил макроэлемент, после чего
болт и шайбу одного ГОСТа заменил на болт и шайбу другого
Причем в дереве отображается правильный ГОСТ, а на виде другой
Редактирование макроэлемента отчего-то стало невозможным
Только удаление и перевставка
Я чаще всего привык искать ошибки у себя, поэтому в очередной раз спросил себя - Что я не так делал?
beginner
У меня была подобная ситуация.
В дереве отображался правильный гост, но по факту модель была другая (по какой причине такое произошло не знаю).
Я просто зашёл в редактирование болтового соединения, перевыбрал болт и принял изменения. Всё перестроилось.
Alekzander, предлагаю открыть данную сборку командой "открыть с проверкой".
С недавнего времени я взял на заметку эту команду - частенько что-то находит и исправляет.
Alekzander
Перевыбрать не дает. Не дает редактировать (см. пост выше)
За всю мою недолгую практику команда "Открыть с проверкой" не давала ничего и никогда
Только открытие и пересохранение бак-файла. (Я спецом выставил время пересохранения поменьше)
...У меня этот баг был и не раз, пишу о нем впервые. Только снос макроэлемента. Может один разок удавалось войти в режим редактирования
