Как правильно составить техническое задание на ИЗДЕЛИЕ
Автор pavelsamuta, 25.03.22, 19:36:40
pavelsamuta
Нужен качественный чертеж, полностью соответствующий вашим пожеланиям и задачам? Тогда необходимо грамотно составить техническое задание!
От этого будет зависеть и конечный результат, и затраты времени, и отсутствие споров с исполнителем заказа, а также проблем при изготовлении деталей и их установке.
Кроме того, грамотное ТЗ – это еще и юридически значимый документ, защищающий права и заказчика, и исполнителя.
Особенности технического задания
Сделано в СССР. А что это за надпись: "... и обработать напильником!" юмор
Помните анекдот про фрилансера и заказчика, в котором на предложение исполнителя утвердить ТЗ заказчик ответил: «ТЗ – это точка зрения? А у меня их несколько...». Так и здесь: в любом техническом задании важно полностью исключить возможность нескольких точек зрения на одну и ту же ситуацию.
Действительно качественное техническое задание на чертеж, по которому и будут производиться работы, можно прописать только СОВМЕСТНО – в процессе обсуждения работы заказчиком и исполнителем.
Но начальным этапом обычно становится базовое техническое задание, в котором заказчик отражает в свободной форме свои идеи и требования.
Последующие обсуждения технического задания исключат ошибки и неточности. Однако нужно помнить: чем сложнее изделие, тем больше вероятность появления в процессе работы каких-то нюансов, требующих дополнительного обсуждения.
Что нужно отразить в ТЗ?
Благодаря техническому заданию четко формулируются все важнейшие требования к исполнителю:
Какова цель работ.
Какие именно работы должны быть сделаны.
Где предполагается использовать изделие и для решения каких задач, какие функции оно должно выполнять.
Перечисляются все технические требования.
Указывается перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми должны осуществляться работы.
Перечисляются требования к используемым исполнителем программам (AutoCAD, Microsoft Visio, Компас 3D, SolidWorks) и необходимости дополнительного создания трехмерной модели.
Прописывается порядок выполнения работ, сроки и как это должно отражаться документально.
В каком порядке будут контролироваться и приниматься этапы выполнения работ заказчиком.
Указываются экономические данные.
Оформляются все необходимые приложения (схемы, термины, история справок и др.).
Дополнения к техническому заданию
Готовое изделие. В некоторых случаях заказчики имеют возможность приложить уже изготовленные образцы изделия, для которого необходимо сделать чертеж. Или предполагается создание 1 детали на основе нескольких существующих. В таких случаях, помимо технического задания, обычно требуется еще и передача данных изделий исполнителю или вызов его на место, где установлено изделие, для снятия замеров.
Эскиз. Любые зарисовки заказчика способны помочь в работе над чертежом, поэтому они также прилагаются к техническому заданию на чертеж.
Чертеж, требующий доработки. Если заказчик уже имеет чертеж, но намерен внести в него изменения или считает его неточным, то к ТЗ прилагается и чертеж.
Что важно знать при составлении ТЗ на чертеж?
При оформлении технических чертежей соблюдаются требования ЕСКД - Единой системы конструкторской документации. Здесь:
«изделием» называется предмет или набор предметов, которые будут изготавливаться на производстве,
«изделия» делятся на неспецифицированные детали (без составных частей) и специфицированные сборочные единицы, комплекты, комплексы (из 2-х и более частей),
на любые изделия должны составляться конструкторские документы, которые все вместе отражают состав и устройство изделия, а также содержат конкретную информацию для разработки и изготовления,
технический чертеж является конечным этапом разработки и важнейшим конструкторским документом с исчерпывающей информацией об изделии: в нем отражены все параметры изделия и дано изображение в необходимых проекциях и разрезах.
У Вас еще остались вопросы по составлению технического задания или вам нужна помощь в его оформлении? Отлично справляюсь со сложными чертежами и проблемами, возникающими в процессе разработки и производства изделий.
В лице инженера конструктора Самута П.А. вы найдёте единомышленника и надежного партнера. Процесс включает обсуждение замысла дизайна и целевого рынка продукта вместе с любой другой соответствующей информацией, касающейся дизайна и разработки его концепции. Планирую работу тщательно и стратегически, согласовывая цели клиентов с реальностью, оставаясь достаточно гибким, чтобы делать то, что другие никогда не смогли бы сделать. Напишите в комментариях – помогу, подскажу, сделаю
Технические задание составляется на ИЗДЕЛИЕ которое будет изготавливаться по этому чертежу, а не на чертёж. Поэтому , по своему понятию, меняю название темы.
Кирямба
#2
...и не совсем понятны картинки, они как-то не по теме. А ТЗ на чертеж не существует. Существуют ГОСТы и ЕСКД - этим и руководствуемся. Вся остальная отсебятина - от лукавого. Зря автор темы написал столько букв, потому что по некоторым моментам можно поспорить, а некоторые моменты вообще лишняя вода.
Например, выполнить и подготовить чертеж(и) - это одно. А сконструировать деталь или это ваше "изделине №1" - это уже другое. Тут в теме не ясно, предлагает ли автор услуги по изготовлению чертежей и сопроводиловки для производства, или же от консультирует по теме составления тех.задания на вышеперечисленные работы? То есть, как бы две разные разницы.
Автору нужно было написать в стиле "Выполню чертежи по ГОСТ/ЕСКД с использованием современных САПР, подготовлю документацию для производства, окажу помощь в конструировании и дизайне". Ну и приложить картинки с примерами работ из своего портфолио. Заказчику важно видеть не какие-то интернет-комиксы, а реальную квалификацию инженера, чтобы оценить способность выполнить те или иные задачи.  По неосмысленным картинкам общего плана невозможно составить мнение об исполнителе. Вот сейчас даже глядя на фотку чела, сидящего в кафешке с кружкой кофе нельзя сказать за его мастерство, и вообще даже не понятно, что товарищ умеет/не умеет. Без обид, но со стороны именно так и выглядит. Ну да, сидит вот товарищ, пьет кофе... ну да... блогер? вчерашний выпускник вуза? или инженер с багажом реализованных работ?
10-15 лет назад я так же работал на фрилансе, выполнял работы по архитектурному моделированию и визуализации на заказ. И у меня было своё портфолио работ, по которому заказчики оценивали мою квалификацию и доверяли/не доверяли выполнение работы. Портфолио можно набирать как с предыдущих заказов, заручившись разрешением на их использование в портфолио, либо, если таковых работ нет, то можно выполнить любые демонстрационные работы, просто показывающие квалификацию. По крайней мере, в те годы именно так и работали.
pavelsamuta
Цитата: Кирямба от 26.03.22, 07:11:35...и не совсем понятны картинки, они как-то не по теме. А ТЗ на чертеж не существует. Существуют ГОСТы и ЕСКД - этим и руководствуемся. Вся остальная отсебятина - от лукавого. Зря автор темы написал столько букв, потому что по некоторым моментам можно поспорить, а некоторые моменты вообще лишняя вода.
пример работ https://pavelsamuta.com/photoalbums
GenTAPo
Дааа... Чтобы сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ чертёж, нужно техзадание. А без техзадания на чертёж (?) можно и как попало. Правильно написали, не бывает техзадания на чертёж, бывает на изделие. И даже не только на №1, но и на №2. А чертёж ОБЯЗАНЫ сделать со всеми необходимыми оформлениями. Выше, чертёж гайки с упорной резьбой. Можно, конечно, профиль резьбы и не показывать, мол стандартная и все дела. Но здесь пример КАЧЕСТВЕННОГО чертежа. Станочнику при изготовлении сразу всё видно и не бежать искать стандарт. Только вот по обозначению и по размерам какая то нестандартная. Упорная резьба диаметром 74 начинается с шага 4 мм. Сделал тот же размер со стандартным обозначением.
У Вас чертёж на резьбу, а предыдущий рисунок- на калибр НЕ. Пример не совсем корректен.
pavelsamuta
Цитата: Николай от 07.11.22, 21:34:11У Вас чертёж на резьбу, а предыдущий рисунок- на калибр НЕ. Пример не совсем корректен.
Подскажите пожалуйста, что бы вы хотели дополнить.
pavelsamuta
Цитата: GenTAPo от 04.11.22, 18:29:47Дааа... Чтобы сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ чертёж, нужно техзадание. А без техзадания на чертёж (?) можно и как попало. Правильно написали, не бывает техзадания на чертёж, бывает на изделие. И даже не только на №1, но и на №2. А чертёж ОБЯЗАНЫ сделать со всеми необходимыми оформлениями. Выше, чертёж гайки с упорной резьбой. Можно, конечно, профиль резьбы и не показывать, мол стандартная и все дела. Но здесь пример КАЧЕСТВЕННОГО чертежа. Станочнику при изготовлении сразу всё видно и не бежать искать стандарт. Только вот по обозначению и по размерам какая то нестандартная. Упорная резьба диаметром 74 начинается с шага 4 мм. Сделал тот же размер со стандартным обозначением.
Благодарю.
Олеся_Орен
Цитата: pavelsamuta от 25.03.22, 19:36:40Действительно качественное техническое задание на чертеж, по которому и будут производиться работы, можно прописать только СОВМЕСТНО - в процессе обсуждения работы заказчиком и исполнителем.
На изделие. ТЗ пишется на изделие. Что касается совместно, то наше руководство против. Общаются с заказчиками наши менеджеры. И получается глухой телефон. С той стороны - менеджеры, которые составляют тз на чертеж.))) С этой стороны менеджеры, которые радостно принимают под козырек это тз...ведь до конструкторов дойти далеко. Целую дверь миновать из соседнего отдела. А потом созвонишься с заказчиком, и оказывается, что они хотели вертолет вместо катера.)))
Владимир_Морковный
Цитата: GenTAPo от 04.11.22, 18:29:47Сделал тот же размер со стандартным обозначением.
сделал ту же деталь, но без резьбы и из швеллера
Вот, подзабыл: В калибре НЕ размер по впадинам пишется "Не менее", или допуск  в "+"?
Alekzander
Техническое задание, какая благодатная тема....
...Приходилось бывать по обе стороны стола.
Очень часто заказчику кажется что он четко и ясно знает чего он хочет. Но когда его настойчиво просят составить техзадание - выясняется что
это далеко не так. Ибо хотеть и уметь сформулировать - это как Арктика и Антарктика.
Самый хороший результат - это когда заинтересованный заказчик и добросовестный подрядчик составляют ТЗ совместно.
pavelsamuta
Цитата: Alekzander от 16.11.22, 07:56:29Техническое задание, какая благодатная тема....
Да и при этом есть взаимопонимание, в сторону инженера, инженер тоже может спроектировать не все что угодно. :um:
