Установка значения свойств - по источнику
Автор KrissKross, 22.03.22, 07:35:39
KrissKross
Программа(ка) - предназначена для установки значения свойств - Наименование и Обозначение - по источнику
На выбор - можно менять как все компоненты первого уровня сборки - так и выбранные вручную
Сфера применения:
В сборке размещено несколько экземпляров компонента,
и при изменении свойств у ДСЕ - Наименования или Обозначения -
Вот зараза - некоторые экземпляры в сборке имеют прежние значения свойств.
Для изменения этого необходимо "прощелкивать" / устанавливать значения - по источнику - у таких экземпляров
Для автоматизации довольно утомительного процесса появилась данная программа.
Условия:
Программа распространяется бесплатно, по принципу "как есть".
В результате за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации или установки программы, разработчик  ответственности не несёт.
Системные требования:
.Net 5
Компас-3D v20
Скачать программу
SetBySource.rar
KrissKross
Небольшое изменение
Добавлено свойство - Раздел Спецификации
Ссылка
SetBySource
Программа ОК от Вират Лакх тоже самое делает? Или есть отличия?
KrissKross
сначала расшифруем Вашу шифровку - потом ответ
Цитата: IgorT от 09.04.22, 08:00:58Программа ОК от Вират Лакх
имеется ввиду программа - ОК Обозначение Компонентов
Ссылка на тему с картинкой окна программы и обсуждением
Цитата: IgorT от 09.04.22, 08:00:58тоже самое делает? Или есть отличия?
нет - да
ЦитироватьПрограмма(ка) - предназначена только для установки значения свойств - по источнику
а программа ОК (Обозначение Компонентов) - как понимаю - более комплексно подходит к присвоению Обозначения
и установка свойств - по источнику - одна из вспомогательных возможностей программы
