Перечень элементов схемы.
Автор z011, 21.03.22, 15:00:04
z011
Всем, здравствуйте!
Имеется схема. Конкретно, гидравлическая. Пусть нарисованная от руки на кусочке бумаги. Но надо в соответствии с ГОСТ 2.701 сделать перечень элементов этой схемы.
В каком документе компаса делается таблица в соответствии с ГОСТ 2.701?
Это настроенная нужным образом спецификация? Это вообще возможно так поменять формат спецификации? В случае возможности, прошу рассказать о технологии этого.
Или используется другой документ компаса?
Есть документ. Называется "Отчет". За всё время работы в Компасе один раз видел как он работает, и один раз пробовал пользоваться сам. Понял что там можно настроить всё что угодно, и форму таблица, и форматы данных, и откуда эти данные брать, ну в общем много чего. Но т.к. опыта использования практически нет, то что то конкретное подсказать не могу.
KiDim
Ну если совсем ручная... Открываете Компас, выбираете создать специю, выбираете библиотеку ke.lyt (лежит там же, где и основная библиотека Компаса). Там выбираете нужное Вам оформление. Заполняете как обычную специю в ручном режиме.
z011
Цитата: KiDim от 21.03.22, 15:52:15Ну если совсем ручная... Открываете Компас, выбираете создать специю, выбираете библиотеку ke.lyt (лежит там же, где и основная библиотека Компаса). Там выбираете нужное Вам оформление. Заполняете как обычную специю в ручном режиме.
KiDim!
А где можно выбрать нужную библиотеку?
Петрович-47
Тут
ПКМ на основной надписи
"Изменить оформление..."
z011
Петрович-47!
На основной надписи спецификации нажимаю Правую Кнопку Мыши. У меня выдается совсем другое меню.
KiDim
Смотрим скрин. Заменяем стиль.
Петрович-47
Цитата: z011 от 21.03.22, 18:29:47...На основной надписи...
основная надпись внизу
z011
Спасибо, всем! Получилось.
