Как сделать многополочный знак позиции в К20?
Автор IgorT, 19.02.22, 20:41:54
Читаю справку, туплю  :`(
Не получается сделать несколько полок. Для объекта СП не доступно редактирование, т.к. он взят из модели. Отлично!
Но как ещё полок прописать в знак? Не вижу возможности сделать по аналогии с К15.
p3452
Цитата: IgorT от 19.02.22, 20:41:54Но как ещё полок прописать в знак?
В какой "знак"?
Если речь об "Обозначение позиции" то - Enter, для "создания новой полки".
Но этого мало! Каким образом добиться, что бы знак позиции на чертеже имел в своём составе несколько позиций из спецификации.
Так понятнее?
Ушкуй
"Подключение и редактирование состава геометрии объекта спецификации" из справки вызывает затруднение?
Ну да. Так и не пойму, как же все таки сделать знак позиции (ассоциативный), в котором несколько позиций из СП. Можете рассказать как это делается своими словами?
Может быть это не возможно для ассоциативных знаков?
FR347
Не Компасовская, наша внутренняя инструкция, выдержка:
3.3.2   Объединение позиций
Открыть «Объекты спецификации». В чертеже выделить позицию «А», к которой нужно добавить позицию «Б». Перейти на вкладку с «Объектами спецификации» и правой кнопкой мыши щелкнуть на «Объект спецификации» позиции «Б», который необходимо добавить. В появившемся меню выбрать  «Редактировать состав объекта». В открывшемся окне «Редактируется состав объекта» выбрать «Добавить».
3.3.3   Разделение позиций
Открыть «Объекты спецификации», выделить созданную позицию на чертеже и перейти на вкладку с «Объектами спецификации». Выбрать необходимый «Объект спецификации» позицию которого необходимо отделить и щелкнуть правой кнопкой мыши. В появившемся меню выбрать  «Редактировать состав объекта». В открывшемся окне «Редактируется состав объекта» выбрать «Заменить».
3.3.4   Удаление позиций
При удалении позиции можно так же удалить и объект спецификации, связанный с ней. Выделить позицию, нажать «Delete» на клавиатуре, появится окно «Выберите объект спецификации» в нем отобразятся привязанные к ней объекты спецификации:
- если выбрать «Не удалять», удалится только позиция;
- если выбрать «Удалить», удалится позиция и объект спецификации;
- если выбрать «Удалить все», удалится позиция и все привязанные объекты спецификации.
Вот не могу понять.... Смотрю справку и свою тестовую СП.
В Справке пишут:
"... Вызовите команду Редактировать состав объекта.
 Способы вызова команды
• Инструментальная область: Управление — Редактировать состав объекта
• Главное меню: Правка — Редактировать состав объекта ...."
Ну где же найти "Редактировать состав объекта"? Кто знает?
FR347
GenTAPo
Грустно. Потому что уже не помню, как давно, просил разработчиков сделать возможность объединить линии-выноски позиций. По принципу, выделить по очереди и через ПКМ выбрать команду, Объединить позиции. На той выноске, которая выбрана первой. И чтобы связи не теряли. Кому нужны несколько позиций в одном месте на болт, гайку. шайбу и т.д. Когда работал, постоянно мне об этом говорили конструкторы из КБ. Но видимо для разработчиков это на та работа, о которой можно раструбить, как о высоком достижении.
Действительно. Почему не сделать так? Ведь у конкурентов именно так и сделано. Выделил несколько позиций, они превратились в одну многополочную. Неужели это сложно?
 Когда размышлял - как сделают объединение позиций, другого варианта и не представлял, настолько это действие ЕСТЕСТВЕННО! Но, похоже, сделали так, как смог сделать конкретный программист (или решил его начальник). И придерживаясь такого подхода, АСКОН может повторить судьбу АвтоВАЗа, который плохо думал о потребителе, выпускал удобную для завода, а не для потребителя технику.
Aleksmacdon
А мне как раз очень понравилось как сделали в К20 простановку позиций, возможно это первое впечатление, но пока от расстановки кайфую, и как по мне все очень четко и логично.
Раньше пользовался авторасстановкой позиций, но там главный косяк как раз в многополочных позициях, приходилось в ручную добавлять через редактирование состава объекта. Сейчас же выбираю просто команду "Обозначение позиции", в чертеже "тыкаю" на элементы, которые должны быть в данной позиции (они прописываются в окне с объектами) и все готово, также нет проблем с редактированием.
Авторасстановкой пользуюсь только для контроля, что не забыл какие-то позиции, по умолчанию там отображаются только объекты на которые не проставлены позиции.
Цитата: Aleksmacdon от 21.02.22, 08:43:28А мне как раз очень понравилось как сделали в К20 простановку позиций, ...
Да. Дождались. К20 подрос.
Ну а теме как улучшить функционал многополочности есть идеи? Чем плохо выбрать несколько позиций и объединить их в одну?
FR347
После объединить никак.
Но можно при простановке сразу делать многополочной (если с модели).
Т.е. скажем Болт-Шайба-Гайка. Ставим не отдельно для каждой, а просто многополку сразу для трех.
А объединить лишь через внутреннюю СП.
beginner
#15
В 20-ой версии достаточно зайти в редактирование линии-позиции (двойным нажатием на её примитив) и выделить (нажатием ЛКМ на примитив) те компоненты, позиции которых хочется увидеть на полочках...
Всё просто и удобно.
Можно и без редактирования. В момент создания позиции так же есть возможность сразу указать все необходимые компоненты.
Цитата: beginner от 21.02.22, 11:50:29В 20-ой версии достаточно зайти в редактирование линии-позиции (двойным нажатием на её примитив) и выделить (нажатием ЛКМ на примитив) те компоненты, позиции которых хочется увидеть на полочках...
Во как! А мы тут Асконом недовольны.
Это что, прям так в справке прописано? Класс!
FR347
Отлично! Работает. Но с деталями сборки в чертеже. Не с объединением позиций... Именно , что если уже поставил связать позиции в одну..
Для меня увы это лишь ради интереса, у нас PLM. А там позиции из PLM, а не с модели... Вы не представляете как он достал этот PLM...
То что делается за 5 минут, может и на день растянуться...
beginner
Цитата: IgorT от 21.02.22, 12:10:12Это что, прям так в справке прописано? Класс!
не знаю на счёт справки - не читал  :shu:
Просто я так делаю и всё  :-)))
Цитата: FR347 от 21.02.22, 12:14:29Не с объединением позиций... Именно , что если уже поставил связать позиции в одну..
в этом случае наверное уже НИКАК.
FR347
"в этом случае наверное уже НИКАК."
Пробовал.. И так и сяк. Объединение идет лишь через СП.
Да, никак. В простых сборках, когда время поджимало, поступал тупо:
Позицию цеплял к другой позиции...
