Выравнивание после разрыва проекционной связи
Автор z011, 18.02.22, 15:34:00
z011
Здравствуйте!
По модели делаю чертеж. Используя вид сверху сделал разрез. У этого разреза проекционная связь с видом сверху. Это неудобно для расположения видов на чертеже. Убираю проекционную связь. И хочу теперь выровнять разрез и основной вид. Подскажите как выровнять элементы принадлежащие разным видам.
kamos
Чего-то так много вариантов, что аж теряюсь
1) Выделили все что у вас в Б-Б; "переместить по координатам", ткнуть в какую-нибудь точку выделенных объектов (левый нижний угол), повести курсор к точке по которой хотите выровнять (правый нижний угол главного вида) появляется пунктирная линия привязки (если в настройках привязка выравнивание включена) и тащите по ней
2) Команда горизонтальная прямая - строите ее по кромке одно вида и по ней выравниваете все остальные
z011
Что-то по первому пункту не получилось:
z011
По второму пункту: выравнивать на глаз, или можно выполнить "точка на прямой"?
kamos
по второму точка на прямой, по первому видео во вложении
z011
Спасибо за ответы.
По второму пункту не получается. Нарисовал вспомогательную горизонтальную прямую, привязал к основному виду операцией "точка на прямой". Пытаюсь привязать к этой прямой разрез Б-Б. Точки Разреза Б-Б не "садятся" на эту прямую при выполнении "точка на прямой". Разрез остается на месте.
 Из последнего сообщения делаю вывод, что вы пытаетесь не просто сдвинуть/выровнять вид (вручную, так сказать), но и параметрически привязать его - чтобы отслеживалось перемещение "основного вида". Так?
z011
Именно так. Виды еще сто раз будут передвигаться и не хотелось бы всякий раз вновь выравнивать их.
 Пока не нашли решения, то - чисто логически, - двигаете на глаз, а окончательно - по способу 2 в САМОМ КОНЦЕ работы с чертежом. Потери времени от отсутствия связи - мизерные, тем более что может потребоваться и "отцепить" вид
В принципе же: сам давно думаю - почему нет простой команды для "сцепления" видов? Нужная же вещь! Может, кто напишет предложение?
kamos
Цитата: z011 от 18.02.22, 16:50:18По второму пункту не получается.
Упорно не понимаю, что здесь может не получаться, может я задачу не понимаю.
видео во вложении
Нет ничего проще, выравнивайте не объекты на видах, а точки привязки этих видов, и если виды в одном масштабе то встанут ровно.
У вида слева с главным видом значение точки Y  должен быть одинаково.
У вида сверху с главным видом значение точки X  должен быть одинаково.
Я в 4-ке и 5-ке этим занимался когда ещё не было понятия Проекционные виды
z011
Цитата: VIO от 18.02.22, 17:41:40Нет ничего проще, выравнивайте не объекты на видах, а точки привязки этих видов, и если виды в одном масштабе то встанут ровно.
У основного вида и разреза y=185. И?
Цитата: VIO от 18.02.22, 17:41:40Нет ничего проще ...
А вдруг человек не понимает, и ему нужно показать АБСОЛЮТНО ВСЕ действия? Всё-таки:  Стаж работы в КОМПАСе:  2021.
Бывает же: запнёшься в каком-либо одном месте - и ни с места.
#13
Цитата: z011 от 18.02.22, 18:01:36У основного вида и разреза y=185. И?
Я на Ваших картинках вижу, что начала координат у обоих видов (относительно рамки чертежа) на разных высотах.
А должны быть на одной и той же.
Судя по Вашей картинке Вы выравниваете центры видов, а не начала координат.
1 способ
Для того чтобы получилось то что вы хотите, в исходном виде чертите вспомогательную линию через начало координат, а весь проекционный вид сдвигаете к этой вспомогательной линии, взяв за точку привязки начало координат. (см. вложение)
#14
2 способ
Ранее описанный мною способ (по координатам)
Как видите координаты (по Y) у обоих видов одинаковы.
Вы скорее всего не нажали пиктограмму начало координат, вот отсюда и все непонятки.
Удачи
z011
Удачи
Получилось. Спасибо!
Но, хотелось бы, чтобы разрез отслеживал перемещение основного вида.
Цитата: z011 от 21.02.22, 09:23:18...Но, хотелось бы, чтобы разрез отслеживал перемещение основного вида.
Это уже полновесный проекционный вид, у Вас псевдопроекционный.
Выделите оба вида основной и разрез и двиньте куда Вам надо.
Ранее наложенное Вами выравнивание останется.
Слепцов Петр
Список наборов инструментальных панелей - сервисные инструменты - выравнивание объектов.
 Пётр, а параметрическая связь останется? (Точно или предположительно?)
Слепцов Петр
Цитата: СВ от 10.03.25, 15:39:06Пётр, а параметрическая связь останется? (Точно или предположительно?)
Не останется, к сожалению, но зато сам процесс выравнивания станет быстрее.
