Не передается наименование детали в сборку
Автор chueoko, 16.02.22, 17:11:13
chueoko
Коллеги, здравствуйте!
 Подскажите с таким вопросом, если кто знает (Компас 18.1).
 Есть деталь - наименование детали сделано ссылкой на линию-выноску.
 В СБ, расположенной в той же папке, что и деталь, все работает и передается.
 В сборке, расположенной в другой папке, передается только обозначение детали без наименования (и в дереве и в СП).
Получение данных из источника включено.
Удалить из сборки и снова вставить ничего не дает.
 Что это за загогулина?
 Эта деталь - библиотечная?
В Детали в линии выноске  Наименование ссылается на Материал?
С НЕбиблиотечными (с линиями-выносками) проблем нет?
Если Сборку перенести в ту же папку - проблема остаётся?
(Как-то экспериментировали?)
chueoko
Цитата: СВ от 16.02.22, 17:19:58(Как-то экспериментировали?)
Если деталь кинуть в папку сборки, то на данный момент наименование передается правильно (но дублировать детали- это возможные косяки, имхо).
Проблема наблюдется именно с одной деталью.
В эту сборку входят еще несколько деталей из внешних папок, но все данные передаются.
Разве что только в данной детали есть ссылка на линию-выноску так как деталь БЧ и не хочется отслеживать ее длину в спецификации вручную.
Деталь не библиотечная - выдавленный эскиз и назначенный материал, ссылка на который стоит в тексте линии - выноски.
upd. Сейчас, если сослаться на деталь во внешней папке, как было изначально, пока тоже все работает. Но тогда возникает вопрос доверия к стабильности софта.
Цитата: chueoko от 17.02.22, 08:13:18Разве что только в данной детали есть ссылка на линию-выноску так как деталь БЧ и не хочется отслеживать ее длину в спецификации вручную.
А длина в тексте линии-выноски ссылается на переменную выдавливания?
Вдруг эта "ссылка на ссылку" безобразничает? Попробуйте проверить без длины.
Бывают РАЗОВЫЕ глюки. Попробовать создать такую же НОВУЮ деталь точно в тех же условиях. Или что-то меняя.
