Конфигурация системного блока для работы в RENGA
Автор dddimmm, 07.02.22, 22:43:16
dddimmm
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие оптимальные требования для основных комплектующих учитывать при сборке блока для работы в Renga с запасом?
Реальные требования для видеокарты и процессора?
 Вы будете покупать именно исходя из "оптимальных требований" или по наличию денег в кошельке? Это могут быть очень разные конфигурации.
Да ладно... На сколько денех хватает на столько и брать по максимуму.
 В старые времена, подбирая комплектующие (проц., в/к и пр.) для само сборки, пользовался таблицы в журнале "Чип", там указывались цена, производительность (в тестах) и "удельная производительность" (т.е. относительно стоимости), и по таблицам хорошо было видно, что начиная с малых цен производительность и цена росли примерно пропорционально, а приближаясь к топовым моделям, цена резко возрастала (производительность, естественно, НЕ сильно возрастала); вот на эту таблицу и на эту границу я и ориентировался ПО ПРОЦЕССОРАМ. В/к - чисто по деньгам. Главное же (для Компаса, как для Renga - не знаю) - процессор проверять по производительности при работе НА ОДНОМ ЯДРЕ.
На счет ОДНОГО ядра. Лично наблюдаю, как Компас грузил ВСЕ ядра при перестроении чертежей.
Из личного опыта. Самая классная машина, на которой мне пришлось работать была на i7.
Прикол заключался в том, что мне её дали после того, как начальнику купили дорогущий комп на Ксеоне. Так оказалось, что его "старый" на  i7 работал шустрее чем новый. Но правда контора рабата с Инвентором.
Цитата: IgorT от 08.02.22, 09:34:25На счет ОДНОГО ядра. Лично наблюдаю, как Компас грузил ВСЕ ядра при перестроении чертежей.
Всё верно. Именно (И ТОЛЬКО) при перестроении.
СПРАВКА:
     Управление системой.
 Управление со­зданием/пере­строением ассо­циативных видов
 Группа опций для включения и настройки дополнительной параллельной обработки ассоциативных видов.
  Дополнительная параллельная обработка не применяется к разрезам/сечениям, видам по стрелке, местным видами и выносным элементам. Они могут быть перестроены только после перестроения их опорных видов.
 Рекомендуется включать параллельную обработку, если компьютер отвечает следующим требованиям:
– оснащен оперативной памятью объемом не менее 8 ГБ и многоядерным процессором,
– работает под управлением 64-разрядной ОС.
В противном случае включение параллельной обработки может приводить к замедлению работы с ассоциативными видами.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что чем сложнее проецируемая модель, тем больше требуется оперативной памяти для работы с ней. Поэтому иногда включение параллельной обработки может дать отрицательный эффект даже при наличии 8 или более гигабайт оперативной памяти. В этом случае отключите параллельную обработку.
 Разрешить парал­лельную обработ­ку.
Опция разрешает одновременное создание и перестроение нескольких ассоциативных видов. Если опция отключена, то виды обрабатываются по одному друг за другом.
Но разговор идёт о Rengе!
Wladimir
Товарищи, вопрос про ОЗУ.
В системном блоке установлено 64 Гб ОЗУ.
Максимальные сборки поглащают не более 17 Гб из 64 Гб.
Есть ли смысл устанавливать в Windows 10 минимальный файл подкачки 1 Гб ? Или оставить в автоматичеком режиме?
Как Компас использеет файл подкачки? Нужен он ему при 64 Гб ОЗУ?
