Странности с содержимым макрообъекта - баг или фича?
Автор Антон Чумаков, 06.02.22, 00:37:02
Антон Чумаков
Создаю во фрагменте макрообъект и получаю через API координаты каких-либо опорных точек (например, центр окружности). Всё идёт по плану. Но стоит перенести этот макрообъект в другое место, как API начинает сбоить - выводит прежние координаты объектов, игнорируя перемещение.
При этом после разрушения макрообъекта и повторного создания нового из получившихся объектов координаты выводятся снова правильные.
Что это - особенность API или моя криворукость? И как нужно делать, чтобы всегда получать правильные координаты?
Пример кода для получения координат:
# -*- coding: utf-8 -*-
KAPI7 = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0)
iApplication = Dispatch('Kompas.Application.7')
iDoc2D = KAPI7.IKompasDocument2D(iApplication.ActiveDocument)
iView = iDoc2D.ViewsAndLayersManager.Views.ActiveView
iDrawingContainer = KAPI7.IDrawingContainer(iView)
iMacroses = iDrawingContainer.MacroObjects
iMacro1 = iMacroses.MacroObject(0)    # 2 одинаковых макрообъекта с разными координатами
iMacro2 = iMacroses.MacroObject(1)
iDCM1 = KAPI7.IDrawingContainer(iMacro1)
iDCM2 = KAPI7.IDrawingContainer(iMacro2)
iC1ircles1 = iDCM1.Circles    # окружность из 1-го макрообъекта
iCircle1 = iC1ircles1.Circle(0)
print('Circle 1: [%s, %s] mm' %(iCircle1.Xc, iCircle1.Yc))
iC1ircles1 = iDCM2.Circles    # ... 2-го ...
iCircle2 = iC1ircles1.Circle(0)
print('Circle 2: [%s, %s] mm' %(iCircle2.Xc, iCircle2.Yc))    # после перемещения макро координаты выдаются старые
Slaviation
Vi2
GetPlacement - Получить точку привязки и угол поворота системы координат макроэлемента. Я думаю, что определение фигур в составе комплекса и расположение самого комплекса развязаны.
Антон Чумаков
Да, в этом дело оказалось. Благодарю!
Очевидно, у макрообъекта в момент его создания СК совпадает с СК активного вида, но всякие трансформации действуют и на СК макрообъекта, поэтому и получается вот эти странности.
