Обозначение кабеля на схеме Э3
Автор Станислав Мещеряков, 05.02.22, 12:32:32
Станислав Мещеряков
Господа, подскажите можно ли в КЭ на схеме Э3 использовать обозначения кабелей, как на картинке. Т.е. чтобы клеммник одного прибора соединялся с клеммником другого, и на схеме проводники не показывались отдельно а входили в состав кабеля.
Leo
Конечно, можно.
Сначала надо применить линию групповой связи, потом в нее ввести/вывести линии связей от зажимов клеммников. определив для них понятия Вход/Выход и Номер в группе. А затем воспользоваться командой Обозначение кабеля (можно еще - Обозначение жгута)
Станислав Мещеряков
Станислав Мещеряков
Может вы еще знаете, как переносить маркировку линий связи? У меня при включенном профиле компас-электрик обозначение проводов можно перемещать только кратно сетки, так и должно быть?
Leo
По умолчанию при включенном профиле работают привязки Ближайшая точка и По сетке. Просто временно выключите привязку По сетке на панели инструментов КОМПАС, и перемещайте как угодно
Станислав Мещеряков
EugeneB
Цитата: Станислав Мещеряков от 05.02.22, 12:32:32Господа, подскажите можно ли в КЭ на схеме Э3 использовать обозначения кабелей, как на картинке.
Станислав, скажите, как вы вставили кружочек с номером в изображение кабеля?
Мне КЭ не позволяет этого делать в схемах Э3...
Стрижак Артем
Добрый день!
Подскажите, какая у Вас версия КОМПАС-Электрик?
EugeneB
Боевые схемы черчу в КЭ 16.2.2
Сейчас посмотрел КЭ 20.0.1. В нём действительно в Э3 уже можно присвоить маркировку кабеля. Только
не понял, как назначить групповой линии связи кабель?
Стрижак Артем
Добрый день!
В КОМПАС-Электрик v20 нужно открыть Сводную таблицу соединений, найти в ней соединения, которые относятся к нужной групповой линии связи, и назначить им тип и номер кабеля.
После этого открыть схему и вставить символ кабеля.
В КОМПАС-Электрик v21 можно сделать двойной клик по групповой линии связи на схеме, при этом система откроет Сводную таблицу соединений,в которой будут отображены только связи, относящиеся к этой групповой линии связи.
