Библиотека сборок
Автор manvell, 31.01.22, 14:30:52
« предыдущая - следующая »
manvell
Доброе день всем у меня такой вопрос - создал библиотеку в которую засунул 3D сборки электрических шкафов ( ЩМП 1-7)  но детали от этих сборок находятся на непосредственно компе. Как сделать так чтобы копировать только саму библиотеку и переносить ее спокойно с компа на комп и не таскать сами файлы из которых состоят сборки - пересохранить сборки в формат "деталь" не предлагать, если так сделать то тогда не получиться работать с отдельными элементами детали ( к примеру на каждый шкаф нужно пробивать разные отверстия). Я понимаю что таким образом я хочу существенно увеличить "вес" самой библиотеки но мне это и нужно, пусть лучше она будет большой и толстой но чтоб внутри были все каталогизированные сборки
Aleksmacdon
Для этого необходимо детали, которые входят в 3D сборку "Взять в документ", вызов команды через ПКМ на компоненте в дереве сборки. После этого деталь становится локальной и "живет" только внутри сборки в которую она входит. Может при добавление в библиотеку есть какие-то нюансы, но вроде должно сработать.
31.01.22, 14:47:41 #2 Последнее редактирование: 31.01.22, 15:24:26 от СВ
Цитата: manvell от 31.01.22, 14:30:52создал библиотеку в которую засунул 3D сборки электрических шкафов ( ЩМП 1-7)  но детали от этих сборок находятся на непосредственно компе.
Что конкретно подразумевается под "Библиотекой шкафов"? Как её создавали? Покажите на примерах (рисунки, описание, видео, ...).
Ваша Библиотека сборок похожа на библиотеку фрагментов?
Если да то что Вам мешает её устанавливать на нужные Вам компьютеры?
 :angel:
