Как изменить цвет стандартной детали, чтобы она вставлялась по умолчанию?
Автор Олеся_Орен, 20.01.22, 12:06:52
Олеся_Орен
Как изменить цвет стандартной детали, чтобы она по умолчанию вставлялась этим цветом из справочника стандартных? Есть прокладки по ГОСТ 15180. Очень бы хотелось, чтобы они всегда вставлялись из справочника красным цветом. Как это сделать?
Да тот же самый сценарий (уже была такая тема).
Запустите Компас от имени Администратора.
Создайте сборку и вставте в неё нужную прокладку.
В свойствах прокладки скопируйте ссылку на файл-источник и откройте его.
В свойствах модели назначьте нужный цвет и сохраните.
Теперь открывайте компас в стандартном режиме и все вставляемые прокладки данного типа будут красного цвета (см. рис).
Всё просто как апельсин.  :angel:
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 20.01.22, 12:39:03Всё просто как апельсин.
А по умолчанию материал можно изменить. Т.е. стоит картон, а мне другой какой то надо. Просто, мне всегда надо (в основном) ПМБ. И каждый раз задалбливает перевыбирать.
Можно ли как то настроить материал по умолчанию для стандартных деталей?
Ну вот и начались проблемы с межпропланетные.  :angel:
Товарисчь, а может Вам носки шерстяные продать? Шутка, не обижайтесь  :-)))  :-)))  :-)))
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 20.01.22, 14:30:36проблемы с межпропланетные
кому как. для меня проблема международного маштаба. хотелось бы настроить часто используемые материалы, чтобы не лазить во всем списке каждый раз.
А за цвет прокладок спасибо. тоже заманывало перекрашивать каждую.
Aleksmacdon
По поводу материала по умолчанию в стандартных. Можно же выбрать нужный экземпляр СИ, в вашем случае прокладка, изменить материал и после этого добавить в "Избранное". И потом уже вставлять из избранного с нужным материалом, меняя только типоразмер
Олеся_Орен
Цитата: Aleksmacdon от 20.01.22, 15:16:39Можно же выбрать нужный экземпляр СИ, в вашем случае прокладка, изменить материал и после этого добавить в "Избранное". И потом уже вставлять из избранного с нужным материалом, меняя только типоразмер
:kiss:  :kiss:  :kiss:  Это то, что нужно. На досуге настрою избранное. Спасибо.
