3D-моделирование в компасе V8
Автор аndres, 07.12.05, 08:20:40
аndres
Я может чего-то не правильно делаю, но когда я редактирую 3d модель (например изменяю высоту детали), то на чертеже данной модели при перестроении, если был поставлен размер высоты детали, размер остается прежним, а линия, привязанная к данному размеру "отрывается" от детали. Может у меня настройки какие-то неправильные? В 7+ все было нормально.
Sergei
SP1 установил? Без него восьмёрка это один сплошной глюк.
Nick
Мне установка сервис пака 1 не помогла. Проблема осталась. Жду SP2.
dimazan
аndres
Господа разработчики! Будет эта проблема устранена в SP2 или ждать 8+?
07
ЦитироватьЯ может чего-то не правильно делаю
Вполне возможно. В свойствах текущего чертежа должна быть включена ассоциативность размеров. Помогло?
А параметризация рамеров для чертежа подключена?
Sergei
ЦитироватьА параметризация рамеров для чертежа подключена?
Причём здесь это, ведь он пишет что в 7+ всё было нормально. Скорее всего глюк связан с новым механизмом 2D параметризации, который появился в восьмёрке.
ingeneer
Цитировать
Видимо в 7+ у человека параметризация была включена, а после установки 8 это сделать забыли. Может быть, 7+ человек не сам настраивал, а 8 приходится настраивать своим умом и при помощи коллективного разума. Скорее всего дело в том, что отключена параметризация, и новые механизмы не при чём.
аndres
В том-то и дело, что в 7+ при тех же настройках все работало. Если кто не верит, то сами попробуйте образмерьте на чертеже проекции 3D модели (только нормальной детали, а не кубика или цилиндра), а потом измените модель. При перестроении либо "рвется" деталь, либо (если отключить параметризацию) размеры повисают в воздухе!
ingeneer
Если отключить параметризацию, то размеры и в "семёрке"  будут висеть в воздухе.
аndres
Кому интересно можета попробовать:
создать на плоскости XY эскиз - окружность с центром в начале координат;
выйти из эскиза и выдавливанием получить цилиндр;
далее на плоскости ZX создать окружность тоже с центром в начале координат, но меньшего диаметра чем первая окружность;
выйти из эскиза и вырезать вторую окружность в оба направления "через все";
создать 2D чертеж, разместить на нем проекции полученной модели и проставить размеры;
зайти в 3D модель, изменить диаметр цилиндра, его высоту, а также диаметр вырезанной окружности;
вернуться в чертеж и посмотреть что произойдет после перестроения чертежа!
ingeneer
Происходит то же, что и должно. Ассоциированные при вводе размеры перестраиваются вместе с изображением проекций детали.
аndres
ЦитироватьПроисходит то же, что и должно. Ассоциированные при вводе размеры перестраиваются вместе с изображением проекций детали.
А какие у тебя настройки стоят в параметрах чертежа? Кстати компас-то 8-ой?
ingeneer
аndres
ЦитироватьВосьмой.
Уважаемый ingeneer!
А теперь попробуй поставить фаски на цилиндре с двух сторон! Размеры проставляешь с помощью "авторазмера" или по-другому. Если "авторазмером", то к чему привязываешься - к точкам или к отрезкам?
Р.S. А как в сообщение для форума вставить картинку?
ingeneer
ЦитироватьУважаемый ingeneer!
Если ставить размеры на уже готовые фаски, они будут параметрическими. Если ставить фаски после того, как чертёж уже образмерен, то, разумеется, ассоциативная связь у некоторых размеров пропадёт, поскольку пропадает база.
ЦитироватьРазмеры проставляешь с помощью "авторазмера" или по-другому. Если "авторазмером", то к чему привязываешься - к точкам или к отрезкам?
По-другому. Авторазамером не пользуюсь
ЦитироватьР.S. А как в сообщение для форума вставить картинку?
Для начала зарегистрируйся.
Раv
Цитировать(только нормальной детали, а не кубика или цилиндра!
А у меня на 8 без SP1(тогда его не было SP) с кубиками даже не работало ))).
Я переходил в 8 без SP сильно угорел, чуть сроки проектирования не сорвал, потом откатился на 7+ SP2?
Почти все работает, а что не работает можно обойти.С задачами справляюсь.
Сейчас зашел узнать о мнении пользователей чтобы решить: переходить ли на 8 SP1 ?
И решил, что не стоит т.к. тему которые вы обсуждаете, я поднимал давно (ссылки дам), но не нашел широкой поддержки, возможно многие не используют 3D или делают чертежи с 3D не ассациативными и разработчики решили, что это исправление подождет.Правилно вы подметили что 8 это один сплошной глюк, я вобще не понимаю как такой продукт в продажу выпустили ? Считаю, что самая стабильная версия это 7+ SP2 (8 SP1 вне конкурса. я ее не пробовал) и всем ее рекомендую.
Раv
Тема поднималась здесь если интересно то посмотрите
http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?top_id=3369&frm_id=1
http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?top_id=3422&frm_id=1
еще другие глюки
http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?top_id=3414&frm_id=1
(буд рад коментариям )))
Nick
ЦитироватьТема поднималась здесь если интересно то посмотрите
еще другие глюки
Вот еще ссылочка по данной проблеме.
http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?top_id=3506&frm_id=1
Если так пойдет Аскон всех клиентов потеряет. Новый продукт, а глюков ОЧЕНЬ много! ХОЧУ SP2!
