Как показать в угловом размере знаки осле запятой?
Автор Andrei 72, 17.01.22, 09:49:25
Andrei 72
Добрый день! Прошу проверить прикрепленный чертеж созданный в компасе V20.0.1.3044. Проблема заключается в том что не получается включить отображение знаков после запятой. Значение угла округляется. Настройки и включение знаков после запятой в свойствах текущего чертежа  на картинках. Я что- то не правильно делаю или это ошибка программы? Проверял на К16. Все нормально работает. 8-)  8-)  8-) . Смотрел что изменили в  экспресс-обновление 20.0.7. Там эта проблема не упоминается. Обновление еще не установили.
Alekzander
За 20 версию не скажу, но если хочу увидеть размер до секунды - ставлю флажок на секундах
Andrei 72
Нуден в градусах с двумя знаками после запятой.
Цитата: Andrei 72 от 17.01.22, 10:14:18Нуден в градусах с двумя знаками после запятой.
Выберите отображение градусы, у Вас выбрана десятичная система.
Ставите курсор в ячейку значение. ПКМ выбрать градусы
Alekzander
Так если поставить флажок на секундах - будет размер градусы/минуты/секунды
Или нужен именно в десятичных?
Тогда параметры - в левой панели. В формате отображения вместо градусы/минуты секунды выбрать Десятичная система
У меня как раз два знака образуется
А здесь что стоит? (То же самое - в Параметрах: Точность)
КСТАТИ: как думаете, не стоило бы переключатель с десятичных на минуты ... перенести в эту всплывающую панель? По мне - явно нужно (гораздо быстрее). И место свободное есть!
Andrei 72
Спасибо всем! Разобрался! Надо было поставить галочку в Настройка/ Параметры / Новые документы / графический документ / Размеры / Общие настройки / формат отображения угловых размеров, Надо выбрать десятичную систему и все заработает! Всем спасибо за подсказки! :angel:  :angel:  :angel:
В следующий вместе с вопросом указывайте версию компаса.
В разных версиях это делается по разному.
 :angel:
