Запрет на отображение в DXF.
Автор JuniorEP, 14.01.22, 12:57:18
JuniorEP
Здравствуйте, вопрос такой.
При создании листового раскроя, в компасе создается контур заготовки, в котором располагаются детали.
И нередко происходит так, что при создании программы под плазменный чпу, указывается под "резку" и сам контур, что делать не надо.
Возник вопрос, можно ли задать объект который виден в компасе, но при экспорте не идет в dxf как это сделано с вспомогательными линиями.
Конечно вспомогательные линии это решение, но хотелось бы услышать альтернативные варианты.
Alekzander
А если использовать слои?
В *.dxf слои также есть
У нас на лазерной резке используются слой под гравировку и слой под резку на всю толщину металла
Что мешает создать "информационный" слой?
