Связь модель-чертёж
Автор IgorT, 13.01.22, 11:23:24
13.01.22, 11:23:24 Последнее редактирование: 13.01.22, 11:41:39 от IgorT
И наоборот.
Сегодня на конец то постиг, что если изменить Номер и Наименование в чертеже то Номер и Наименование изменятся в модели. 8-) Полистал Справку на сей предмет. Но что-то не обнаружил информации о связи чертёж->модель явно. Плохо искал? Может кто знает, где это расписано?
Петрович-47
Связи модель-чертёж нет, есть связь чертёж-модель.
Изменения в чертеже при сохранении вносят корректировки в модель.
Изменения модели никак не влияют на чертёж, для внесения изменений в чертеже его надо явно открыть и выполнить перестроение.
Петрович-47
По крайней мере это было до 17-ого
Как сейчас в 20-ом не знаю
Цитата: Петрович-47 от 13.01.22, 12:13:55... есть связь чертёж-модель.
Изменения в чертеже при сохранении вносят корректировки в модель....
Ткните в Хелп. Что-то не нашёл там.
А то что-то не пойму толком как оно работает.
Изменил Обозначение и Наименование в штампе. Они переехали в модель. Вроде так должно быть.
Но почему-то после изменения формата чертежа у него вновь в штампе прописались старые Обозначение и Наименование. Как это получилось не понятно. Потом ещё чуднее: Обозначение в штампе по новой исправил, оно попало в модель. Меняю Наименование в штампе, в чертеже  оно исправилось, а в модели остался древний вариант. Многократное перестроение модели и чертежа ничего не изменило. Ничего не понимаю...
Пришлось по старинке прописать в модели что нужно, тогда корректно передалось в штамп.
Петрович-47
Считайте что это недокументированные возможности
p3452
Не так давно было несколько тем...
Вот мои выводы по версиям 18 и старше:
1. Нет ЯВНОЙ (объектной) связи Чертежа и Модели.
2. Есть КОСВЕННАЯ связь Чертежа с Моделью через имя файла Модели.
3. Есть КОСВЕННАЯ(в большей степени чем по п.2) связь Модели с Чертежом через окна Видов и Имена файлов чертежей.
Петрович-47
Почему "2." косвенная? куда ещё явнее "абсолютное имя файла" и обратите внимание... она ещё и проверяется постоянно, иначе показывает красную тряпку...
Мало того в чертеже организована связь "один-ко-многим" у каждого вида свой источник, у таблицы изменений тоже свой источник.
А если не имя файла то что? Контейнер городить?
p3452
"Имя файла" для "связи" это, примерно, как лететь из Хабаровска во Владивосток через Москву...
Для НОРМАЛЬНОЙ "связи" каждая Точка, Линия, Кривая, или др. примитив (2D-элемент) в чертеже должны ЗНАТЬ проекцией какого 3D-элемента он(а) является
+ какому 3D объекту принадлежит этот 3D-элемент
+ в каких Окнах этот 3D объект отображается
+ и в каком Файле(если не временный) хранится.
И наоборот...
Это и будет ДВУХСТОРОННЯЯ Ассоциативность.
Петрович-47
Вот именно, есть файл с именем "Земля, РФ, Владивосток" и похренвеники каким образом в него лететь, да хоть через Луну...
Только адрес "пр. Ленина д.2, кв. 8, кухня, стол, правая ножка, нижняя торцевая поверхность" ни куда не приведёт, а адрес "Земля, РФ, Владивосток, пр. Ленина д.2, кв. 8, кухня, стол, правая ножка, нижняя торцевая поверхность" однозначно укажет Ваш примитив, по крайней мере в нашей Солнечной системе.
Так что без имени связи не выйдет, а как туда лететь? поездом, оленями или самолётом? вопрос стопятьдесятдевятый, а каким маршрутом вообще тристасороквосьмой.
И если у того кто в "Хабаровске" этот адрес есть, то он сможет во "Владик" прилететь, и кто-то другой из "Воркуты" тоже сможет, потому что адрес публичный, а вот во "Владике" нет ни одного адреса и они не даже не догадываются кого ждать в гости.
Такида связь ОДНОСТОРОННННЯЯ.
Вывод - пока Вы используете объекты в виде файлов, от их имени (адреса) никуда не деться, а если копнуть поглубже, то вообще у всех объектов есть адрес и у Вас, и у меня, и у стакана который стоит на моём столе...
ЗЫ:
Кстати, в былые времена, из Анадыря летали в Хабаровск через Москву, сейчас не в курсе
ЗЫЫ:
А из Хабаровска во Владивосток я в бытность пионером ездил на туристическом поезде...
p3452
Сами себе противоречите, а мои слова подтверждаете
Цитата: p3452 от 13.01.22, 16:49:07+ и в каком Файле(если не временный) хранится.
Имя файла (это как "на деревню дедушки") - всего лишь ТРЕТЬЯ составляющая :-)))
